h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-28 08:41
請教各位
有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?
而且為什麼是時好時壞?
另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?
煩請解惑,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 09:14
1,可能是硬件故障。
2,继电器有时粘住了。原因是电流过大,或者动作过于频繁。
感謝~
請問繼電器輸出的問題
該怎麼避免呢?
要接怎麼樣的保護電路嗎?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
john42tw
发帖数量: 1282 个
工控威望: 6113 点
下载积分: 54360 分
在线时间: 1127(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-28 11:37
1.查手冊 看Y接點的最大電流  COM 的最大電流
2.被驅動元件(電磁閥) 電流是多少
驅動元件(電磁閥) 電流 <  Y接點的最大電流
總驅動元件(電磁閥) 電流 <  COM 的最大電流
3.一般會先驅動外接的繼電器或ssr
   在由繼電器或ssr 驅動負載
感谢分享!
目前都是MR的接點容易異常
目前解決方式都是改換MT的
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-28 12:21
继电器虽然说有1A或2A。但说明书上特别会讲到,有时会有电流冲击,这种冲击会产生10-20倍的电流。
平时只有0.5A没问题,在合上的一瞬间可能会产生5-10A的电流,就粘住了。
这种还是只能加装一个中间继电器。
真诚感谢!
那這樣子就是Y繼電器輸出
再加上一個繼電器來觸發電磁閥?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hzcck1125
发帖数量: 23 个
工控威望: 143 点
下载积分: 686 分
在线时间: 7(小时)
查看hzcck1125的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-28 13:01
继电器输出接一个泄流二极管,就可以解决继电器时好时坏的问题
真诚感谢!
請問是用並聯的方式嗎?
還是Y 到電磁閥中間的線路剪斷
串連一個2極體?
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-28 14:32
加一个中间继电器吧(如果您不是高速脉冲输出)
这样成本也不会很高,能达到很好的保护作用!
热心助人!
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-02 09:21
請問 洩流二極管 要怎麼接?
直接 Y 點接洩流二極管 再接上線嗎?
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-02 11:50
我就不懂了,接电磁阀为什么用晶体管输出,直接继电器输出啊,电磁阀线圈电流大的话加装外部继电器啊,在PLC输出端加溢流两极管在手册上有详细介绍的。
