fjhaige889
发帖数量: 23 个
工控威望: 144 点
下载积分: 575 分
在线时间: 18(小时)
查看fjhaige889的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-01 15:48
求助一个染黑多工位的编程思路,恳请高手赐教!   详细请看附件,用打印预览模式观看
加工顺序:Z装料区→A取料区→D脱脂槽(时间控制)→E热水槽(时间控制)→F染黑槽(时间控制)→E热水槽(时间控制)
          →C冷水槽(时间控制)→B防锈槽(时间控制)→A取料区→Z装料区
关键说明:当1#工件在D脱脂槽加工完毕后→进入到E热水槽加工,这时若发现A取料区有物料,则此时料车要行到该
          位将物料取走并放到D脱脂槽加工,意即在外围条件满足的情况下,尽量使每个工位都处于工作状态,而不
          是简单的单流程加工(编程难点)。
          多个条件,先进先出原则,即谁条件先到达,就先执行谁的步骤!
硬件:1、取料区移动为电机正反转移动;
      2、提升区为电机提升;
      3、料车为普通电机正反转(带变频调速),带编码器,带到位检测开关(碰到每个工位的挡块都会有一个感应
         信号),带料槽是否有料传感器,如果检测到各个加工槽上有料,升降机不会降下,以保证下料安全!
[ 此帖被fjhaige889在2013-11-04 08:41重新编辑 ]
附件: 染黑12请看平面图那个.rar (5 K) 下载次数:32
cwf_plc
发帖数量: 47 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-01 21:52
你的工序有点问题,装料取料都在一起,你怎么分是加工好的料还是待加工的料。建议加个卸料位就是加工好的料放单独放。程序应该不难。下图作为参考
manjialin
专业工业控制软件开发!
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-01 22:27
其实就是一个吊臂的工位控制程序,把工位最小时间定出来后画好吊臂行走图就可以了,其实和电镀的吊车程序类似。
使每个工位都处于工作状态这是不可能的,因为要让后工位空出后才可以,那么前工位就超过时间了,所以只能说是最大化产能,而不是全部工作状态。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-02 07:51
龙门式电镀线....想同时工作就要加吊臂....
zouyongbing
ZYB136698
发帖数量: 137 个
工控威望: 247 点
下载积分: 2771 分
在线时间: 136(小时)
查看zouyongbing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-03 21:41
应该不难
zsh340
zsh340
发帖数量: 1013 个
工控威望: 1170 点
下载积分: 18395 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-03 22:20
SFC编程方式搞定
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
fjhaige889
发帖数量: 23 个
工控威望: 144 点
下载积分: 575 分
在线时间: 18(小时)
6楼  发表于: 2013-11-04 08:32
好的,谢谢各位!如何判断那个料是待加工料:我的个人想法是装料区电机运转方向Y???+取料区到位开关即可判断现在放在这边的料是待加工的料,如果是加工好的料它是没有得到装料区的电机运转信号的,只有一个到位检测信号!
fjhaige889
发帖数量: 23 个
工控威望: 144 点
下载积分: 575 分
在线时间: 18(小时)
7楼  发表于: 2013-11-04 08:37
我这边还有一台超声波清洗机是六工位的,有两个机械臂,我也把程序上传给大家分享,PLC是用三菱的FX3U,有带注释,运动方式是步进电机加齿条运行!
附件: 超声波清洗机.rar (18 K) 下载次数:61
fjhaige889
发帖数量: 23 个
工控威望: 144 点
下载积分: 575 分
在线时间: 18(小时)
8楼  发表于: 2013-11-04 08:40
我的流程图,这个比较清楚,用EXCEL打开,在第三个表格里面,用打印预览看会清楚点
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-04 11:31
7楼能否发个HMI画面和图纸,这样便于了解
这个项目有技术含量
fjhaige889
发帖数量: 23 个
工控威望: 144 点
下载积分: 575 分
在线时间: 18(小时)
10楼  发表于: 2013-11-04 15:15
总共有12的槽位,现在已经想好了定位用四个传感器做一个8421定位检测,即0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111,把1111放在取料区,在右限传感器导通的情况下,这是个传感器也必须导通,这个目的是要做到,在原位的时候,可以对传感器进行检测,一旦发现损坏,立即通过人机界面报警,不考虑使用编码器定位了,也谢谢各位的支持,等程序写好,调试成功再拿出来和大家分享!
各位有什么好建议,欢迎提出来,我的QQ504692903
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-04 17:42
用两个传感器代替编码器的AB想实现编码器的计数时序就可以计数了...你用4个这编码方式不稳定的....可在开始,中途,最后特殊位置装个挡块用直接赋值来保证计数的准确性...
