  • 3
  • Pages: 1/3     Go
nfxuhui
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-27 10:52
加热箱电热管总功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,额定电压380V,加热箱最高设定温度200度,风机抽热风送到烘房。
设想一:分一组,18根每6根一相接成三角形,线电流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固态继电器选三相 250A 的
设想二:分三组,6根一组,每2根一相接成三角形,线电流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每个固态继电器选三相 80A 的,一个温控表驱动这三个固态
这种选法是否正确?还有没有更好更经济的方案?
谢谢各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新编辑 ]
南湖电子
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 636 分
在线时间: 0(小时)
查看南湖电子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 11:17
不懂就是不懂
liujunbo111
发帖数量: 81 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-27 11:23
我同意第二组方案,但是我觉得需要每组分开控制,也就是3个温控器控制3个固体继电器,出现问题时候也好查找,再者功率是否加大一些,这样会更加稳定!
nfxuhui
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-27 11:37
谢谢2楼!
我想合理点应该如2楼所讲, 3个PT100分别接3个温控仪,再分别控制固态继电器,不晓得41A选80A的够不够用,发热量如何。
还请有经验的朋友提提建议,谢谢各位。
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-27 12:13
一个温控仪也可,41A选80A的当然够用,设计三个固态可单独加热。
nfxuhui
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-27 12:44
各位,一般固态继电器国产的什么品牌质量好点?
nfxuhui
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-27 13:11
回4楼:看了很多牌子温控表都只有1如SSR输出,这样1个表控制3个固态就只能同开同关了吧,要单独控制估计还是要3只表的,要么有3路SSR输出的表。
3只表的话就要接3只PT-100,能不能这样 一只PT-100接1号表,1号输出电流信号到2号表,2号表再输出电流信号到3号表,这样实现1只PT-100控制3只固态继电器,不知可不可取?
nb58zcw
发帖数量: 44 个
工控威望: 241 点
下载积分: 934 分
在线时间: 3(小时)
查看nb58zcw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-27 13:28
债权债务 www.58zcw.com
liujunbo111
发帖数量: 81 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
8楼  发表于: 2013-08-27 13:35
我最近做的一个项目就是这么做的,温控器是松下KT4,客户使用3个,固态继电器室SSR-40DA,3个加温。所以我现在也很关注这块,给你一起学习了。
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-27 18:56
引用第6楼nfxuhui于2013-08-27 13:11发表的  :
控制回路中3个固态前各加一个转换开关不就完了。
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-27 21:25
第二种方法比较好
poiu7890
发帖数量: 46 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1762 分
在线时间: 228(小时)
查看poiu7890的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-27 21:40
最经济方法分二组,用二个温控表,调功控制SSR,SSR用风扇散热。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
