  • 3
  • Pages: 1/3     Go
li10142121
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
查看li10142121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 08:04
三菱7.5kw变频器拖动5台1.1kw电机,每台电机用一个4—6A西门子断路器控制,但还是不定时会有一个断路器跳闸,也不是固定的那一个断路器跳。 跳闸以后直接合闸电机又能正常运转,这是什么原因啊,   急求各位大虾们 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新编辑 ]
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 08:25
材料方面,你用的断路器可能有质量问题,容量没标称的那么大,电路方面可能是电机启动的时候过电流瞬间给冲跳的
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-21 08:54
是不是谐波问题啊。一拖五真没用过。
大家好才是真的好
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-21 10:05
我也经常碰到变频器,软起动器的空开无故跳闸。有时是起动时跳,有时是停止时跳。稳定运行中跳的很小。
我认为可能是谐波影响。
吉圆电气 QQ751673698
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-21 10:57
变频器是恒转矩的吧?如果运行频率较低,电机工作电流较大。你改一下变频器载波频率试试。按小功率电机设定载波。
xl_x123
发帖数量: 17 个
工控威望: 144 点
下载积分: 658 分
在线时间: 4(小时)
查看xl_x123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-21 13:29
引用第4楼thcgw于2013-08-21 10:57发表的  :
有道理
prince188
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16959 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-21 13:36
断路器电流可调把调到最大6A,你可能调到4A了,不行就换10A断路器试试吧。
prince188
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16959 分
在线时间: 414(小时)
7楼  发表于: 2013-08-21 13:38
不应该一个变频器同时拖动5台电机这样不合理,可以变频起动后用接触器切换到工频控制。
武杰
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-21 15:50
谐波影响。
li10142121
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
9楼  发表于: 2013-08-21 16:35
引用第5楼xl_x123于2013-08-21 13:29发表的  :
有道理
工作电流不大,是恒定的,电机是常转的
li10142121
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
10楼  发表于: 2013-08-21 16:37
引用第8楼武杰于2013-08-21 15:50发表的  :
谐波影响。
谐波影响   如何去除谐波,用滤波器?
曾文庆3
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-21 20:37
我到过许多地方。人们都很能少用一拖五。如果要用断路器最少要10A
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
