cyh1986
发帖数量: 378 个
工控威望: 757 点
下载积分: 768 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-14 15:23
大家好,有几个关于伺服的问题想请教一下。
1、PLC控制伺服的过程:PLC发出相应的脉冲,然后PLC通过高速计数器来判断伺服是否运动?例如,PLC输出200个脉冲,高速计数器就应该计数到200,如果高速计数器的值不等于200,是不是就说明出现故障呢?
2、关于增量型和绝对性值得编码器的理解?绝对值我理解就是一把尺,上面每个刻度都有一个单独的信号?增量型就是根据原点来进行加减?
3、伺服电机,有步进电机和交流等等,除了性能上面的区别,在PLC控制上面有却别吗?(不算电子齿轮比的计算这些)是不是也是发脉冲,然后高速计数器比较,然后在判断?
谢谢
cyh1986
发帖数量: 378 个
工控威望: 757 点
下载积分: 768 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-14 15:40
还有个补充的问题,伺服电机上带的编码器一边都先接到伺服驱动器上面,PLC是接到伺服上面的另外一个接口,这种连接方法,伺服驱动器的作用就是把编码器输出的信号编程PLC可以识别的信号?
雨天神
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 388 分
在线时间: 56(小时)
查看雨天神的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-14 15:56
用定位模块很方便。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-15 08:05
得上学校补充基本知识
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-15 13:43
1,PLC发完脉冲就不管了,是否到位看伺服控制器的;
2,编码器你的理解差不多就这意思,一般绝对值是读特殊编码,增量是记录脉冲数;
3,PLC直发脉冲,不判断,是否完成是伺服控制器的事。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-15 13:44
楼上讲的是日系
cyh1986
发帖数量: 378 个
工控威望: 757 点
下载积分: 768 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-15 22:00
施耐德的LXM32C的伺服有没有完成信号呢?
suk
发帖数量: 116 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-23 19:44
伺服有脉冲型的和网络型的,脉冲是靠脉冲控制,网络型的我们是用MII总线控制,不发脉冲的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-07-23 20:18
第一个问题:
PLC发给伺服的脉冲,通常都不是伺服反馈给PLC的脉冲
1,PLC发给伺服多少脉冲,伺服转一圈,这个是由电子齿轮设置的,这个在伺服放大器中设置。比例可以更改。
2,伺服转一圈,要反馈给PLC多少脉冲,这个是由伺服电机编码器的分辨率决定的,这个比例不可更改。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
