yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
发帖数量: 178 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-02 11:37
现在我有一个步进马达夹住电线送料。 因为有时候会卡料所以加了个编码器,因为卡住的地方又是不确定的,所以我想知道当电线卡住的时候,怎么写编码器的程序,只让步进电机停下报警就可以了。主要是怎么去取这个编码器卡住的信号。。。(卡住的地方不确定的)
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-02 11:45
用高速计数器比较指令
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
发帖数量: 178 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 65(小时)
2楼  发表于: 2013-07-02 12:08
但是你设定的那个比较值我也不知道呀!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30445 分
在线时间: 1778(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-02 20:08
设定的值就是你要走的距离换成脉冲量
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
发帖数量: 178 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 65(小时)
4楼  发表于: 2013-07-03 08:56
我的意思是这个值,我也不知道是什么,因为它不确定,是随机性的。也没有规律
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-03 09:48
你有了编码器的话。就用编码器来测速。你可以根据生产的速度来设定一个稍低的速度。当检测的速度低过你设定的速度时。步进就停止。表示卡线了。
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-03 15:20
这个你要知道你怎么检测卡料。然后开始编码器计算测量卡料位置。
朝花夕拾
zsw19881111
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 522 分
在线时间: 2(小时)
查看zsw19881111的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-03 18:11
比较指令,用编码器当前值比较一段时间后编码器的值,再用比较指令输出报警信号
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
发帖数量: 178 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 65(小时)
8楼  发表于: 2013-07-04 08:23
谢谢。明白了
manjialin
专业工业控制软件开发!
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-07-04 11:53
我的理解是电线送料的时候有一定的张力,可以靠这个张力来带动编码器,步进电机工作的时候,编码器的数据一定在电线的带动下而发生改变,如果没有改变的情况下延时特定时间报警即可,所以程序应该比较简单。
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-07-04 14:28
检测电线的速度,,设定一个值,低于这个值电线就是卡住了,
珠三角、工业机器人群54046672
