sunrisk
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-27 00:09
变位机电伺服电机是增量型编码器,如果想在每天第一次工作时找下原点,应该怎么做才精确
如果按照滚珠丝杠的那种利用外部接近开关和Z相脉冲,应该有点困难,因为Z相脉冲一周才一个,即时我有减速机,但减速比为80,这样有可能出现360/80度才会有一个脉冲,这样误差也比较大啊,应该怎么做呢,各位大侠
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32164 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-27 08:05
听你说的第二句话哥就无语了!
伺服的Z相信号是伺服给的,跟你的减速机有个毛关系呀,
跟减速机有关系的只能是原点接近信号呀!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
sunrisk
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-27 08:36
引用第1楼tkggtdkjpl于2013-06-27 08:05发表的  :
听你说的第二句话哥就无语了!
跟减速机有关系的只能是原点接近信号呀!
电机转一圈才发一个Z相脉冲,原点接近信号动作后减速,然后检测这个Z相脉冲。检测这个过程中电机仍然在转。
andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-28 21:08
我以前和你有过一样的疑问,而且我的减速比是161,就是没有办法解决这个问题,最终采取了ZRN那条指令,只用接近开关找原点,就是接近开关亮时开始减速,直到接近开关的下降沿停止旋转。
1楼说的没错,Z相脉冲和减速机没半毛钱关系,但是有了减速机后出现一个Z相脉冲的时间变成了360/减速比,接近开关的安装位置实在是没办法找啊,也许我装在某个位置时,在接近开关的下降沿出现时刚好过去一个Z相脉冲,我就要等到下一个Z相来时才停止旋转,但这时已经过去了360/减速比的读数,还有那种出现在中间时的情况
所以我认为圆周运动的时候不是太适合用Z相,也许是我想的太片面,求指点
sunrisk
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-02 21:31
引用第3楼andy_gao于2013-06-28 21:08发表的  :
我也有此疑问,不知道有没有做过的高手。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160360 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-03 15:49
只要机械上不打滑,那么碰到原点开关后,编码器再找的这个Z信号位置是固定死的,这个位置就是原点位置。
要是每次位置都会变化----那么最求再高的精度有什么意义。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-03 16:13
或者可以接近开关+停电保持型存储脉冲量相结合来找原点。
成功的路上需要帮助
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-03 17:29
接近开关不要和Z信号重合,这个很重要,到接近开关后蠕动速度要慢
