狗蛋大兵
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-30 08:52
为什么我的FX1N-60MR一上电  用电笔测机箱就亮  万用表量机箱和地电压100V  所有的FX1N-60MR  都这样  一共10多个  不是一起买的   但FX1N-40MR  和FX1S的都没这情况  请问为什么   ???
不要回答叫我接地线  。。。我想知道为什么???
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 09:47
其实是开关电源机壳带100v左右的电。
成功的路上需要帮助
狗蛋大兵
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-30 09:51
1楼 不是的  我都查过了 所有元件依次断电
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 395 个
工控威望: 563 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 551(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-30 10:00
引用楼主狗蛋大兵于2013-05-30 08:52发表的 三菱PLC漏电????? :
你的PLC供电电压是不是220V。如果是。那你就要好好查查线路。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
狗蛋大兵
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-30 10:07
3楼  是220V供电  线路怎么查  我接个市电220V给PLC     然后把PLC放铁板上    铁板就有电   不只一个  是10多个
还有 如果是线路问题  我把1N的PLC 换成1S的  为什么就好了呢 ??
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-30 10:22
plc外壳不是塑料的吗?
怎么会漏电?
wu32u2
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-30 10:38
就是撒,PLC外壳塑料的怎么能和你的铁板导电呢?是不是把零线当地线在用,然后零线接地电阻又有点大,然后零线就带电压了
成功的路上需要帮助
王春茂
咖啡猫
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-30 10:40
plc外壳是塑料的,怎么会导电,应该是PLC接了地线到机箱,而机箱没有接地,开关电源一般有个交流滤除高频干扰的电路,两个高频电容串联后并在220V输入,然后两个电容的中间引出到PLC的接地端子,所以PLC接了底线到机箱,而机箱不接地时,就会机箱带点;或者是FXIN的PLC电源板通过一个螺丝固定在外壳上,是不是螺丝太长,穿透了PLC外壳?
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-30 11:02
把PLC的的电源板拆下来看看?单独试一下电源板。
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-30 11:13
我说说,第一,PLC的外壳是塑料的,不可能漏电,(好的PLC),第二,外围的接线有问题,第三,这个电来自别的地方和用的电气元件串联在电路中,好好的查一下线路。
爱不离
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-30 14:57
估计是负载共用了同一根线,但是plc是塑料的,而且是放上去就有电,拿掉了就没电,塑料的怎么可能导电,你说书啊
狗蛋大兵
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-30 15:00
听说有一种电叫感应电
