小学没毕业
发帖数量: 88 个
工控威望: 257 点
下载积分: 389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-24 12:12
我用三菱FR-S520 变频器  控制电机正反转  电机空载试验  为什么停止按钮的时候   电机停止  但电机有响动  持续2-3秒  显示屏  不是从50HZ直接到0HZ  而是显示一下OL  然后频率停止一个值上  2-3秒后归零  请问为什么  怎么解决 !
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-24 13:09
把减速时间延长点试试
时间我调长了,还是那样。请问变频器能够实现叫电机立刻停止吗?谢谢
夏杏银
快乐自动化
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-24 13:17
我记得好像22号参数要改一下的。具体的不记得了。呵呵呵
miaozhenlian
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 636 分
在线时间: 0(小时)
查看miaozhenlian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-26 22:15
   报警代码:oL 失速防止(过电压)  为防止电机的返回功率过大,频率下降停止,
到达过电压切断而进行动作时。把减速时间调长点。  Pr.8把原来默认的5秒改成10秒试试看。还要考虑到你的电机是不是50HZ的。不是的话该Pr.20的频率。也可能是负重过大。
如果立即停止。可以考虑能耗制动。
[ 此帖被miaozhenlian在2013-05-26 22:27重新编辑 ]
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-27 08:36
改为自由停车试试
好好学习,天天向上!
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-27 11:03
接制动电阻
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-27 16:44
变频器停车方式的问题,你电机负载重吗?
如果惯性大要考虑加制动电阻的问题
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 332 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 936 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-27 17:58
应该考虑制动电阻
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-27 18:03
接制动电阻
lintaoren
发帖数量: 30 个
工控威望: 164 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 20(小时)
查看lintaoren的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-28 20:57
接制动电阻啊
haipingyuer
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-28 23:35
停车太快就会过压   还有就是你的电源电压稳定吗
男儿当自强
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-06-02 23:09
直流煞車或制動有設定
