lijingdong
发帖数量: 50 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 63(小时)
查看lijingdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 16:26
大家好,我遇到一台日立的矢量变频器,型号:HP-AM,我找不到它的资料,本想把它替换掉,可是我用了台达的VFD-B的,不行,会失速。不知道哪位大侠对日立矢量变频器了解的,能给点建议吗?,或者用安川H1000系列的替换如何?多感谢!  变频器图片可见附件。
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-16 19:27
ㄖ立變頻器V2型號的很久以前的啦!1991年生產的!您可以把馬達的名牌也給照片嗎?ㄖ立V2的變頻器是有PG的不過還是要看看馬達的規格再跟您説說比較準 不難改成現在有的變頻器
lijingdong
发帖数量: 50 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 63(小时)
2楼  发表于: 2013-05-17 11:42
是的,该马达是有编码器的。
lijingdong
发帖数量: 50 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 63(小时)
3楼  发表于: 2013-05-17 13:09
请问:V2变频器升级型号是什么呢?
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
4楼  发表于: 2013-05-17 19:14
引用第3楼lijingdong于2013-05-17 13:09发表的  :
请问:V2变频器升级型号是什么呢?
只要國內有的都可以!或是您改成三菱A700或安川(A1000)或是ㄖ立(700)的都可以
台達VFD-B的也行!重點再變頻器調試的不是變頻器的升級型號
可以請問您如何知道VFD-B的會失速哩!看到馬達名牌我就大概知道啦
抱歉我講話比較直白
如果有錯請指正
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1533 点
下载积分: 13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-17 20:26
电压设置一下,是三相190V的。
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
6楼  发表于: 2013-05-18 01:20
引用第5楼小蜜蜂于2013-05-17 20:26发表的  :
电压设置一下,是三相190V的。
這是看到他改造會失速的原因之一
编码器有銘牌嗎?或是您方便把馬達接编码器的後蓋打開照片上傳嗎?
因為我上ㄖ立ㄖ本原廠是找不到V2的相關電子資料
因為如果他原本機構有加编码器可能有定位或定速
[ 此帖被jonny_jean在2013-05-18 01:39重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-18 08:35
用台达B系列的+PG卡应该没问题,应该是电机电压和基准频率没有设置正确造成,正确在变频器上设置电动机铭牌上面标注的参数,设置完成设置要让变频器执行自整定的,否则变频器不能正确的建立对电机控制的数学模型,造成电动机失速;另外日立的SJ-700或台达的VFD-C2000都应该可以替代。
lijingdong
发帖数量: 50 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 63(小时)
8楼  发表于: 2013-05-20 08:55
不好意思,我这两天不在,变频器参数我设置了,PG卡有的,编码器我也接了,编码器只有六根线,两根电源线,四根A,A-,B,B-.现在主要表现在启动,停止位置不一致(该变频器用于绕线机上,用电位器调速时,当频率调为0时,日立变频器很快就会停下来,大概只转一,两圏吧,可台达的要转几十圈才能停下来;另外,启动时,日立变频器可以缓慢启动,可台达不能,会突然启动,速度较快),该觉不受控似的。我感觉好像变频器转矩差了一点。谢谢你的帮助,我也请教过台达的技术人员,他们讲是负载过大,只能加机械刹车,机器本身有机械刹车的,但用调速器调节速度为0时,刹车不动做,只是在停机或急停时才工作。另为日立变频器装了刹车控制器的,台达的变频器装了刹车电阻的,因为它的刹车控制单元集成在变频器内部的。
台达变频器的参数我都设定过,效果不明显。
lijingdong
发帖数量: 50 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 63(小时)
9楼  发表于: 2013-05-20 09:49
4楼的能留个通讯方式吗?我想当面请教一下,不知道方便吗?多谢!
回忆依然最美
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-20 11:10
那你可以试试台达的C2000变频器,选择控制模式为FOC+PG模式,转矩较高,功能强大,要求实在高的话可以使用Danfoss的FC302,这个一定没问题的,另外日立可以缓慢启动,台达不能,建议合理设置一下升速时间试试看。
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
11楼  发表于: 2013-05-20 13:05
引用第8楼lijingdong于2013-05-20 08:55发表的  :
程序跟改造時程序的設置不當改造時回路轉換失當,您有接PG那您那PG設置有正確嗎?多少的360/600/1024/2048有設定對嗎?還有您的加減速時間有對嗎?機械煞車有同步嗎?
台達的專業來說轉距不足那變頻器可以調整嗎?不行那請他們提供可以的型號!一定就是設定不當!啟動時不受加減速控制速度狂追那就一定有問題,停止時機械空轉機械煞車步動作也不對
除非您電機市有問題的要不然這些事是不可能發生!V2的只有幾個功能調整的VR 步可能現在的含蓋不了的,要不換成三菱的我找那人去您那安裝調試
