东莞
变压器的问题
yjt
9 个
110 点
660 分
在线时间: 13(小时)
查看yjt的
发表于: 2013-05-23 19:44
工厂扩建,原变压器是250KVA的,现在又加了一条粉体流水线,相应的空压机也要加,原先工厂里总电流差不多是300A左右,如果要扩容,变压器要多大,315KVA还是400KVA?新增加的电流可能有250A左右。
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2013-05-23 21:52
400KVA额定电流557安,你看着办.
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2013-05-23 22:09
三相电力变压器的额定电流可以这样算的,变压器的容量*1.44=额定电流
400KVA的额定电流是576A 315KVA的是453A 500KVA的是720A 你可以根据你的用电功率与电流来给理选择变压器的容量。
不过你要知道:容量到达315KVA的变压器就算是高配了,每个月一度电不用也要缴纳2W多的座机费。详情你可以找变电站的人员了解下。
相信自我!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2013-05-23 22:16
个人觉得用400KVA的,特别是工厂里要留有余地,只怕那天又要装一台设备了,难道说又要从新安装一台变压器吗?
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
发表于: 2013-05-24 21:12
要宽备,窄用。
ftiexu
正在想……
53 个
607 点
866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的
发表于: 2013-05-24 21:41
再加一台和以前同样的250KVA容量的变压器,可以节约成本。1、两台变压器并联运行,注意!变压器并联运行是有要求的,请找专业人士安装;2、两台变压器独自工作,使得两边负载尽量相等就好。
正在努力学习中!!
mlsyg
63 个
196 点
525 分
在线时间: 21(小时)
查看mlsyg的
发表于: 2013-05-24 21:50
我楼上的说的不错,两个变压器稳定性高,投入也小
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2013-05-25 06:40
学习了
zougaoping
为工控
38 个
109 点
591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的
发表于: 2013-05-25 09:47
增加和原有同一的变压器,两台并联投入运行。对以后变压器的维护、检修有交替使用方便
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2013-05-25 10:36
400KVA
xuyizhi
10 个
131 点
1163 分
在线时间: 11(小时)
查看xuyizhi的
发表于: 2013-05-25 11:27
315KVA足够,设备运转特别是流水线全部设备的K值在0.7---0.8之间,就是说不是所有用电设备同时运转。
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2013-05-25 15:35
变压器的问题
