linjianan78
发帖数量: 70 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 11351 分
在线时间: 246(小时)
查看linjianan78的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-02 16:46
远程IO模块是AJ65SBTB1-32DT
IO地址如何分配
PLC是FX3U,远程IO通讯模块应该用什么型号。
另:485通讯模块应该用什么型号(变频器用)
[ 此帖被linjianan78在2013-02-11 09:29重新编辑 ]
罗傲123
发帖数量: 76 个
工控威望: 189 点
下载积分: 18746 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-02 19:06
这要看你的远程输入输出软元件是多少了。如果是x400和y400的话,并且你这个模块站号是1号站,那么地址是x400-X40F,    Y410-Y41F;如果是2号站的话,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F.
  • 下载积分:+5(linjianan78) 感谢!不用通过其他指令 ..
    linjianan78
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 2121 点
    下载积分: 11351 分
    在线时间: 246(小时)
    2楼  发表于: 2013-02-03 13:19
    引用第5楼罗傲123于2013-02-02 19:06发表的  :
    不用通过其他指令吗?
    tangshiwei3
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 344 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 402(小时)
    查看tangshiwei3的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-02-03 14:18
    1通过PLC 的网络参数设置 在PLC 中刷新地址  ,2   ;这要看你的远程输入输出软元件是多少了。如果是x400和y400的话,并且你这个模块站号是1号站,那么地址是x400-X40F,    Y410-Y41F;如果是2号站的话,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F.
    罗傲123
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 18746 分
    在线时间: 94(小时)
    查看罗傲123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-02-03 21:19
    没有其他的指令,只是看你的输入输出软元件的设置和你的站号。
    touzftouzf
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 529 分
    在线时间: 1(小时)
    查看touzftouzf的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-02-05 20:11
    打开gx编程软件然后再参数里面有一个网络参数你单击后会有一个对话框你选着cclink后
    你在里面设置相应的起始地址什么后
    软原件的分配就看你设的起始的软元件的地址是什么
    是不需要专用的指令读取都是自动刷新的(Q系列)
    linjianan78
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 2121 点
    下载积分: 11351 分
    在线时间: 246(小时)
    6楼  发表于: 2013-02-05 21:43
    引用第9楼touzftouzf于2013-02-05 20:11发表的  :
    你在里面设置相应的起始地址什么后
    我用的是FX系列
    2004100519
    Hard Road,brave hart!
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 474 分
    在线时间: 40(小时)
    查看2004100519的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-02-07 16:58
    我也想知道,Q系列哪个手册上介绍了,谢谢!
    linjianan78
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 2121 点
    下载积分: 11351 分
    在线时间: 246(小时)
    8楼  发表于: 2013-02-11 10:03
    新年快乐
    罗傲123
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 18746 分
    在线时间: 94(小时)
    查看罗傲123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-02-11 10:18
    看看手册吧,都有的。
    猫三扑四
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 3(小时)
    查看猫三扑四的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-02-21 17:21
    Q系列里面有CC-LINK设置,但是FX里面没有的
    635590445
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 3080 分
    在线时间: 122(小时)
    查看635590445的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-02-21 17:40
       正在学习
