王猛1981
发帖数量: 56 个
工控威望: 221 点
下载积分: 491 分
在线时间: 55(小时)
查看王猛1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-29 08:57
我们是纯电动机负载,采用的是在低压主开关柜上进行集中补偿和车间内进行分散补偿。总功率大约300kw当时看到集中补偿的无功功率控制器显示功率因数大约0.7左右,考虑可能补偿电容较小,又在集中补偿处加了一组20kvar和分散补偿处加了3组20kvar,基本全部投入。两处显示的功率因数也比较高,都在0.90以上去车间的电流也显示低了大约几十A,但是月底电力局出具的明细显示无供电量反而增加了,功率因数是0.80,请教各位是什么问题!
g18363393722
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-29 09:45
你的无功补偿因数还是有点低,应该在0.95以上才能行,还有一点你的用自动无功补偿,它能根据用电负荷自动调节,
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-29 14:27
1楼正解,按你的情况,只需增加和改造部分为自动,相对成本低些,当然全部改造最好
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-29 17:09
功率因数太低,力调费啊
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-29 22:20
是不是过补了?无功电量是算绝对值的,要不你每天抄一下有功电量和无功电量,再计算一下功率因素就知道了。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-30 00:23
引用楼主王猛1981于2013-01-29 08:57发表的 关于无功补偿的问题,求助大师指点迷津! :
查功率因数表;300kw功率;从0.70-0.95需要补偿多少千乏的容量;用自动补偿;在总柜上补偿就可以;
zhangchao
发帖数量: 165 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-30 07:20
还是查阅一下无功补偿的资料吧  你的功率因数有些低
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-30 15:07
建议你使用手动补偿,最好是在0.95以上,你的用电量不大,自动补偿效果不是很好的
众人拾柴火焰高 13791826912------
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-30 19:24
用补偿控制器做控制,手动自动都可以。
zhangweiwei
发帖数量: 219 个
工控威望: 361 点
下载积分: 949 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-09 02:40
我就经常做这无功补偿,你这是过补了,也要罚款的
scxclzyzb
发帖数量: 840 个
工控威望: 895 点
下载积分: 31102 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-09 08:54
注意控制方式,补过了,也是要给罚款的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3048(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-09 15:59
无功补偿的时候,分为滞后和超前的。
