lingxun7
发帖数量: 22 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 82(小时)
查看lingxun7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-11 19:44
今天在一个客户那里调试设备,有四个接近开关(下称1、2、3、4)并排放置着。三线制NPN常开型的,结果其中1和3在不接通的情况下都一直有信号输出。
因为接线没什么问题,所以一开始以为是接近开关坏了,但是把1、3和2、4位置调换后,原来的1、3正常了,2、4换到原先1、3的位置也变得一直有输出了。猜测是不是哪儿有信号干扰啥啥的,但是把1、3从设备上拆下来拿远了也还是异常。
之后想不出头绪,拿以前设备上的同型号不同品牌的接近开关拿来替换1、3,一切正常。
想不通啊、求高手大师教导~
拜谢先
sunzhihaowy
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-12 12:14
只能说明一点,你开关的位置有问题!!!
试试就能行,挣挣就能赢!
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-12 14:57
把接近开关去了还哟没有
协手闯天下
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2913 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-12 21:01
看看是不是位置不对还是接近开关坏了
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-12 21:07
接近开关的负载是晶体管还是继电器?
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-13 11:53
坏了 吗
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-14 09:29
那别处试一下,确认好坏,
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-14 09:42
多半是干扰了,也许安装的位置太近了,
wang324521
发帖数量: 196 个
工控威望: 496 点
下载积分: 6214 分
在线时间: 76(小时)
查看wang324521的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-14 09:59
查找一下问题吧
hexiangjiang
xiangjiang
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-14 10:31
1,3是三线制NPN常开型的,可能24是NPN型的
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116159 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-14 10:41
菜鸟飞过,不明白
