licx66
发帖数量: 215 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系统,有一套中的PLC 经常粘点今年发生好几次了   大概输出点每天动作15000次左右  负载是欧姆龙中间继电器  为什么7套系统中只有一套会粘点其他几套一点问题都没有 每天输出同样的次数
         各位同仁有没有遇到过这样的问题呢
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 223 个
工控威望: 493 点
下载积分: 6071 分
在线时间: 153(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-14 15:49
没遇到过·····
希望各位多多指点。谢谢!
fisk_xu
查看fisk_xu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-14 15:51
还没有见过呢
licx66
发帖数量: 215 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-14 16:10
之前欧姆龙也么有遇到过现在换成FX2N的就这样了
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-14 16:21
如果是多次粘点在同一个地址,你需要检查中间继电器线圈回路了,可能回路存在过电流现象。
hjd105
发帖数量: 265 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-14 16:27
负载电流过大或者动作太频繁了,这种情况碰到很多的。
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26619 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-14 16:42
5楼没看标题~人家是控制中间继电器哪来负载大~~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8134 个
工控威望: 10505 点
下载积分: 21390 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-14 16:51
可能电流大了,如果是DC继电器,检查续流电路。或者替换中继看看;或者你的这个PLC可能有问题。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-14 18:06
换成晶体管的吧!!
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-14 18:17
一,负载既然是中间继电器,那用晶体管输出的MT型主机,就非常稳定了
二,行货偶尔有粘滞,山寨粘滞更多些,常有问题的那套很可能用了山寨货。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
米阑
发帖数量: 82 个
工控威望: 660 点
下载积分: 11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-14 23:09
引用第9楼ymmfa于2012-12-14 18:17发表的  :
站长英明,什么东西都分正品跟次品,这东西在天朝制造,难免龙蛇混杂。要么输出控制的的电流过大,要么是楼主你中奖了。
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2652 点
下载积分: 9037 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-15 10:30
继电器输出,寿命约100万次,每天1.5万次,2个月就OVER了,还是换MT型的吧。
