重庆
伺服驱动
sdgdg123
37 个
148 点
3594 分
在线时间: 49(小时)
查看sdgdg123的
发表于: 2012-12-10 15:25
伺服驱动在转矩控制时,编码器的作用是什么?(速度没有要求)有大哥知道的。
[ 此帖被guochunyi在2012-12-10 16:58重新编辑 ]
5 篇
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3077(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2012-12-10 16:57
伺服是闭环控制方式,就好像你走走路,眼睛随时反馈信息给你的脑袋,你行走路线的情况。
再有,发帖的时候,求助帖不要发成分享帖,否则以后直接删除。
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2012-12-11 08:31
没有要求也要反馈啊,没有反馈叫闭环吗? 速度模式?位置模式需要
sdgdg123
37 个
148 点
3594 分
在线时间: 49(小时)
查看sdgdg123的
发表于: 2012-12-11 09:11
就是伺服电机编码器坏了,不需要编码器能否转矩控制吧。
业绩电气
189 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2012-12-13 20:24
wuyan520
42 个
161 点
1970 分
在线时间: 77(小时)
查看wuyan520的
发表于: 2012-12-13 21:22
何为三环 位置环 速度环 电流环
转矩控制位置环不用,速度和电流环还是要用的,进行卷曲时,如果突然断裂,这时候速度环就要起作用了。不知道是不是这样解
释。 我也是才了解到
伺服驱动
