富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-06 21:40
加热系统由三相四线供电,零线断了,控制电路220v电器全部烧毁,求教三相四线的工作回路。
xcw
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-06 21:50
零干线断了吧,听老师傅说过,没有遇到过,专烧功率低的电器。
上班=上坟
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-07 10:48
控制部分应该用隔离变压器的,不然的话,零线断了,就麻烦了
解振斌
学习学
发帖数量: 198 个
工控威望: 232 点
下载积分: 641 分
在线时间: 457(小时)
查看解振斌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-07 10:52
如果你的加热器三相功率分均而且功率一样一般没问题,,最好中性线多加几根在不同的地方。。。。。相电压是--L1. L2 .L3分别与中性线之间的电压(N也叫零线)。线电压是L1与L2,L1与L3,L,2与L3之间的电压。相电压是线电压÷√3≈1.732得来的。所谓的星接和角接不同就是:当星接时用电设备承受的是相电压(‘如电机’每组功率一致)是线电压÷√3。当角接时用电设备承受的是线电压(‘如电机’每组功率一致)如有疑问请加QQ395414012注明加我原因,咱们共同进步!!
也希望对电加热有兴趣的加我QQ
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-07 12:16
收益匪浅
guo4285
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-07 21:53
零线断了以后,中性点就不是0电位;任一二相的线电压根据所带负载的电阻分配电压,这相电阻大(也就是功率低,如控制回路)分得的电压就高,应该会大于220V;特别是三相加热负载分开上的,这种现象更明显。所以控制回路就承受不了了。从这方面讲380V的控制线路应该更好 些,仅供参考。
lgslgs
发帖数量: 26 个
工控威望: 134 点
下载积分: 25090 分
在线时间: 39(小时)
查看lgslgs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-07 22:43
5樓的可行
但是顯少人用380v當控制迴路
可加裝380/220 V降壓變壓器來當控制迴路的供電,供參考
lf594390325
学无止境
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-08 10:57
假如在三相四线上A相和B相上都接有一个220V的用电器,他们的一端是共用接零。如果这时候零线主线开路,实际上就是2个220V的用电器串联后接到A.B380V上,那么2个220V的用电器中那个功率小,肯定先烧那个这种情况在强电系统中会遇见的
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-08 12:20
加热器是由继电器控制的,220V是控制继电器的,N线断开,继电器断开,加热器也就没电,怎么会烧坏加热器呢
www871124
发帖数量: 156 个
工控威望: 254 点
下载积分: 6488 分
在线时间: 349(小时)
查看www871124的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-09 13:33
告诉你个最好的办法   直接用三相供电 不需要零线  接星型最安全  绝对不会出现断线烧坏
qinliangkui
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 487 分
在线时间: 96(小时)
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-09 14:59
不知道你 的负载是不是一样大的,如果不一样大,直接用三相供电,星接的话,三相不平衡,效果会不会更坏
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-09 19:48
8
9
10
楼的都有点问题
5
楼的观点我赞成
吉圆电气 QQ751673698
