1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 18:54
我厂的低压鼠笼电动机有不少大功率的;100kw-350kw十几台;现在的问题;在热保护除外。还有那些方法能保护电动机;因为在轴承不断黄油的情况下;轴承同样也要损坏;特别是350kw的电动机用互感器串电流保护不是理想;也没有这么大的热保护;请教同行;有没有效果好的保护;
真诚到永远
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 73783 分
在线时间: 294(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-20 20:22
不是用变频吗?还有就是有专业的控制柜吗
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 264(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-20 21:33
电机综合保护器呀。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-20 21:44
引用楼主1054550600于2012-05-20 18:54发表的 350KW电动机采取那些方法保护最理想 :
互感器二次侧一般为5A,用5A的电机智能保护器,按电机参数整定,保护起来很灵敏。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-21 08:55
引用第2楼辛勤蜜蜂于2012-05-20 20:43发表的  :
用软起动器。我给客户做得全用的软起!实际效果很好!保护很到位!变频造价高版主可以查一下软起,希望能帮到你!可以交流一下QQ1019877387请注明:工控人家园
软起只是启动的时候保护,启动完后又要转换到接触器运行的,这时软起就不起保护作用了。
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-21 10:11
电流互感器+延时继电器 不就可以搞定的么!?
互感器有1000:5A的啊   750比5安的也有的!
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-21 10:12
电流互感器+延时继电器+电流继电器
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
roran
发帖数量: 116 个
工控威望: 255 点
下载积分: 892 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-21 10:27
看看这种行不,这是老样本,其它品牌可能有合适的.
附件: BHQ-S-C系列电动机综合保护器.pdf (397 K) 下载次数:35
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-21 11:58
用数显电流表带报警输出的试试
chenenpeng
发帖数量: 79 个
工控威望: 171 点
下载积分: 464 分
在线时间: 110(小时)
查看chenenpeng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-21 18:39
可以加一些溫度傳感器和儀錶串加在控制線路中
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
10楼  发表于: 2012-05-21 19:13
引用第4楼小蜜蜂于2012-05-21 08:55发表的  :
我用的是西门子SIRIUS软启动,是全程过载保护功能,不是启动时才有保护的。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-21 19:16
   西门子的电流监测继电器3UG462用它吧!灵敏度高
