meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-04 19:05
车间里有一台500KW直流电机,正反转,工作状态跟龙门刨床差不多,20秒左右正转、20秒左右反转,换向时电流有1300A左右。
把电容柜每个电容的断路器推上,自动补偿运行,自动投入电容,有时马上跳掉,有时不跳,不到一天,基本全部跳闸。
网上查了,应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于短路,从而引起断路器跳闸。
有没有朋友碰到过这种事? 如何解决?
每个电容上串接电抗器可以吗?
要实际经验,百度上请别复制过来!
活到老学到老:还有 8  分没学到
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 19:18
直流控制器前面有没有电抗器?
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
dghui
爱看看
发帖数量: 130 个
工控威望: 241 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 52(小时)
查看dghui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-04 19:25
加电抗器呀。
东方不败
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
3楼  发表于: 2012-05-04 19:27
进口设备,老外这方面不会偷懒的,加了。
问题肯定是这台机器,因为这台机器不开,电容柜正常不跳
活到老学到老:还有 8  分没学到
cwsdlcyhy
发帖数量: 35 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 23(小时)
查看cwsdlcyhy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-04 19:35
我以前碰到过,单位的电炉电业局给配的低压柜,运行一段时间接线端子就起火。后来分析原因为高次谐波污染,加强线缆之间的绝缘,最好不要将导线捆扎在一起,将可以隔离的地方隔离,选用耐压等级高的器件。
  • 下载积分:+1(meipingboy) 热心助人
    huhu
    退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
    发帖数量: 316 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 1057 分
    在线时间: 179(小时)
    查看huhu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-04 21:46
    关注中。。。
    农夫
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 4630 点
    下载积分: 14608 分
    在线时间: 190(小时)
    查看农夫的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-04 22:03
    不知道哦 只遇到过电网过电压跳闸
    redrock99
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 554 点
    下载积分: 3735 分
    在线时间: 174(小时)
    查看redrock99的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-04 22:59
    去年公司有个项目,车间设备全部电机负载,总功率越1200KW,变频器就三台,最大的是5.5KW。
    车间生产了半个月,电容补偿柜刚投上一两天,使用的一个补偿柜共炸了三次,第一次有接线错误,所以第一次炸才判断是短路故障,但接下来炸的两次和第一次一样,都是某一组电容器的断路器炸芯,电容器好好地,电容器接触器用的可控硅那种无触点接触器也是好好地。
    搞得生产就没有补偿。这时候判断可能使那种无触点接触器的原因,但是断路器炸后,其他元件又是好好地。后来找了个人来检测电源是否有污染,专用设备确实挺先进啊,可结果是电压电流的畸变率都很小,才百分之一。
    后来把断路器都换成了保险,无触点接触器也换成了传统的电容接触器,同时主回路加装电抗器。
    这样一改才没事。
    注:炸芯的断路器是微断,是DZ47系列D型的
    [ 此帖被redrock99在2012-05-06 21:43重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(meipingboy) 感谢分享 看来我们也要加 ..
    gaogaiga
    新会是全广东工资最低。
    发帖数量: 817 个
    工控威望: 870 点
    下载积分: 8842 分
    在线时间: 777(小时)
    查看gaogaiga的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-04 23:29
    可控硅那种无触点接触器介绍上说能和缓电容投入时的起动电流,应该不会是它吧。不知道断路器是否是带有电感线圈脱扣的那种呢,那种对谐波比较敏感,反而用老式的纯热簧片式的不会误动作。
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    9楼  发表于: 2012-05-05 07:37
    引用第8楼gaogaiga于2012-05-04 23:29发表的  :
    我先去查一下断路器型号,属哪种脱扣类型
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-05 08:05
    装抗谐波电容,调节补偿控制器的参数。。。。
    lichenhui333
    只有搞不定的人,没有搞不定的事。
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 4091 点
    下载积分: 7994 分
    在线时间: 506(小时)
    查看lichenhui333的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-05 08:25
    学习,学习
