老师
关于伺服电机与减速机的连接问题
dxh_627
3 个
121 点
593 分
在线时间: 0(小时)
查看dxh_627的
发表于: 2011-12-24 20:27
大家好!最近在整一台设备,问题一直没搞定,来这里向大家求教。问题描述:就是定位不准,但又不是一直不准,目前测试的结果是十几二十次里面有几次不准,随机出现。
伺服电机和谐波减速机是直接键槽连接
,今天我拆卸时发现电机上的键与谐波减速机上的键槽间,有间隙,可晃动,感觉有好几个丝,所以在想会不会是这个原因导致的呢?但如果是这样的话应该一直不准才对啊?请大家帮我分析一下。先谢谢了!
[ 此帖被dxh_627在2011-12-25 19:05重新编辑 ]
zs0240202118
查看zs0240202118的
发表于: 2011-12-24 21:48
有可能这个原因,问题是否在电机换向时出现呢?
dxh_627
3 个
121 点
593 分
在线时间: 0(小时)
查看dxh_627的
发表于: 2011-12-24 22:12
换向后退的话也会不准,但谐波减速机本身就有换向精度在那里。当然我的使用只要一个方向准就可以了。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-25 16:05
如果你用普通减速机加伺服是有点浪费啊,买一款精密减速器,台湾有几家做的不错,价格也还能接受
锁螺丝机
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-25 16:06
还有你的原点用的什么方式,也有关系
锁螺丝机
dxh_627
3 个
121 点
593 分
在线时间: 0(小时)
查看dxh_627的
发表于: 2011-12-25 19:07
直接由上位机发出脉冲驱动电机,然后电机通过谐波减速机驱动滚辊旋转,走多少由脉冲数决定。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-01-31 07:49
你的原点用的什么方式,也有关系
wananjushi
关于伺服电机与减速机的连接问题
