梦幻男孩
Opportunity is given to those
发帖数量: 54 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 69(小时)
查看梦幻男孩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-07 09:57
请教大家一下,希望大家帮我一下
  我现在想用FX1N的PLC,控制2轴,但我只知道M8029是脉冲执行完成的标志,这只能用在一个轴上,那另一个轴的脉冲执行完成标志是多少我就不知道了。
  我以为另一轴的脉冲执行完成的标志是M8030,但我查了一下手册,M8030 是没有定义的,所以我想请教一下大家,另一个轴的脉冲执行完成标志是什么?
  谢谢大家啦!
wbaod
共同进步
发帖数量: 132 个
工控威望: 285 点
下载积分: 704 分
在线时间: 216(小时)
查看wbaod的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-07 13:07
你可以用m8147 和m8148,m8029是指令完成标志,与x,y轴没有什么关系。
wangjianjob
发帖数量: 78 个
工控威望: 221 点
下载积分: 6530 分
在线时间: 79(小时)
查看wangjianjob的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-07 15:27
什么轴上都可以用的吧??
相识是缘35
学海无涯
发帖数量: 341 个
工控威望: 517 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-12 20:49
二楼老师正解
谢谢老师
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
发帖数量: 338 个
工控威望: 3229 点
下载积分: 12146 分
在线时间: 405(小时)
查看gcbplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-13 19:54
学习了
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
梦幻男孩
发帖数量: 54 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 69(小时)
查看梦幻男孩的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-01-31 09:45
2轴的脉冲执行标志都可以用m8029,是同时用吗?
是不是一轴的脉冲执行完成标志是M8029,另一轴的脉冲执行完成标志也是M8029?
如果这样,我同时控制2轴的话,那岂不是误动作了,我一轴脉冲执行完了,M8029脉冲执行标志导通,另一轴脉冲还没执行完成,但M8029 已经有信号输出,那这样不就误动作了。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-01-31 10:34
首先二楼的老师正解 可以使用M8147 M8148的下降沿来完成定位  其次在使用M8029时可以使用后即链接  即M8029的触点不是直接连接母线  这样也可以
yxbtjz
发帖数量: 96 个
工控威望: 244 点
下载积分: 336 分
在线时间: 107(小时)
查看yxbtjz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-01 13:15
两个M8029都动作,可以在M8029后加各自的脉冲执行条件,这样就可以分开了.
