penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-02 00:57
我们公司一台三菱F700-160KW的变频器,在15Hz下就不报警,上了15Hz就显示欠压报警,不知是怎么回事,我们的输入电压正常,电机的电流才60A,报警后我按复位按钮后,怎么输出端一直用电呀,请高手们详细说明一下原因。小弟无限感激!
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-02 06:40
调整输入额定电压
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-02 06:46
电源是否有接触器,检查电源电否波动。
刘春亚1976
查看刘春亚1976的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-02 20:27
你看看电机有么有问题还有变频里面调整一下
yfhww
查看yfhww的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-02 20:33
频率低没事,高了就报警,检查线路问题,,检查电机屁股上的编码器,一定是他
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-02 22:34
按复位键量出有电压是因为风机的惯性而发出的电来的。
风机和普通电机在不同频率电流值是不同,普通电机在低频运行时候电流会变大的,而风机(鼓风机、正压风机)在低频运行的电流会变小,而随频率的增加而增加,当出风口有很大的阻力时候,甚至会比普通电机相同频率的电流还要大,这个我厂里试得多,你的问题,一个减少风压,加长加速时间,调整变频的力矩特性。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-02 23:39
可以缩短加减速时间试试。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
groovy101
发帖数量: 43 个
工控威望: 142 点
下载积分: 510 分
在线时间: 15(小时)
查看groovy101的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-03 09:44
运行时观察直流回路电压有没有问题,一般输入3~380V时直流回路电压在530V以上,若随着频率升高电压出现明显下降,可能是直流回路出问题了。
