hongzhao
查看hongzhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-25 19:48
LD  X1   PLSV  K3000  Y0  Y10这条指令中Y10是指定脉冲输出的方向,请问各位师傅当X1闭合用D8140监控Y0输出的脉冲时就发现它是从﹢到﹣的变化(16位的时候是32768个脉冲),如果Y0连接一个伺服驱动器驱动电机的话,电机是不是从正转到反转也跟着变化。我不理解这个Y10在实际上用的时候是怎样控制它在电机的正反方向,希望有师傅能长细解释一下,先多谢!
guduleng
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-26 17:02
当Y0   ON时是一个方向    OFF是反方向
具体是正转还是反转   要看你是正逻辑还是负逻辑
guduleng
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-26 17:03
不好意思  打错了  是Y10
hongzhao
查看hongzhao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-26 19:07
先多谢探索解密了!我还是有一点不明白,希望有个长细的解释
guduleng
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-26 19:21
去三菱网站下载一个FX编程手册    上面讲的很细
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-24 10:13
是不是打错了,好像没这指令,是PLSY吧?
qinchuangyi
发帖数量: 167 个
工控威望: 309 点
下载积分: 758 分
在线时间: 114(小时)
查看qinchuangyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-24 18:33
[PLSV  S.  D1.  D2.]
S.:输出脉冲频率
16位指令:1~32767HZ,-1~-32768HZ,
32位指令:1~100000HZ,-1~-100000HZ
D1.:脉冲输出起始是址
只能指定Y000或Y001,可编程控制器必须采用晶体管输出方式。
D2.:旋转方向信号输出起始地址
对应S.的正负情况,
S.为正(+):D2-:ON
S.为负(-):D2-:OFF
旋转方向的指定,根据输出脉冲频S.的正负符号决定.
比如:正值K3000,负值K-3000,对应的Y10就有两个情况:输出频率S.=K3000,Y10=ON;输出频率S.=K-3000,Y10=OFF.
这样由控制方向信号的Y10的ON或OFF来决定了电机旋转方向。
  • 下载积分:+2(msk123456) 真诚感谢!
    shao0330
    查看shao0330的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-03 16:45
    短暂的流星
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 1592 分
    在线时间: 40(小时)
    查看短暂的流星的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-04 08:12
    受教了,
    www7797257
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 4397 分
    在线时间: 60(小时)
    查看www7797257的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-04 13:24
    Y10是方向,是正解
    不接Y10,不管你监控到数值加还是减都只有一个方向
    development
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 1106 分
    在线时间: 54(小时)
    查看development的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-15 16:20
    也就是说Y10是根据S的值自动生成
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1990 个
    工控威望: 7814 点
    下载积分: 64958 分
    在线时间: 740(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-15 17:12
    6楼正解
