zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-17 01:47
各位 高手
我用FX2N--64MR 基本单元 连接 FX2N--16EX  输入专用 扩展单元
用扩展单元来做I/O点。程序写入后 短接线短接I点不起作用 。但用软元件测试中的强制 程序可以运行
这是为什么 ??
还有这个 FX2N--16EX  输入点 是和 COM 接通 还是和 +24 接通 看说明书 也不清楚!
请各位赐教!多谢!
还有个问题 就是要将PLC里面的程序清空 是不是创建一个新工程 然后什么也不写 直接写入PLC 把源程序覆盖
这样可以吗 请指点!不胜感谢!
[ 此帖被zhangdingye在2011-09-17 03:23重新编辑 ]
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 07:05
你的接线有问题,还有要清空程序就直接清空plc内存就可以了。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-17 08:21
扩展地址必须从X040 ~ X047;X050 ~ X057之间选择。
与+24V连接。
不用清空,直接在原程序中写,完成后进行写入(程序自动覆盖)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-17 08:25
首先看主机X到多少,然后从下个8位开始。
比如64MR输入32点,主机输入点应该是X0-X7 X10-X17 X20-X27 X30-X37
那么扩展的FX1N-16EX就是从X40-X47 X50-X57
接通可以这样:64MR的24+连接16EX的24+,然后64MR的COM接X40生效
PLC软件里有一个清除内存,清除存储器选项,用这个清空PLC比较好
  • 下载积分:+2(hyundai天梭) 优秀文章
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-17 10:07
    引用第2楼wwcwwc于2011-09-17 08:21发表的  :
    与+24V连接。
    正解
    yangming0303
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 608 点
    下载积分: 7371 分
    在线时间: 177(小时)
    查看yangming0303的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-17 10:26
    学习学习,受益了
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70572 分
    在线时间: 1607(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-17 10:46
    需要注意的是当扩展模块加到X077后的地址是X100开始了。同时你如果写入如X080地址程序就报错误。
  • 下载积分:+5(liuhuaxing) 提示的绝好
    wuliang211
    小刚
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 2227 分
    在线时间: 291(小时)
    查看wuliang211的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-17 10:50
    扩展地址必须24V连接从X040 ~ X047;X050 ~ X057之间选择。
    与+24V。
    基本单元和扩展单元24V不能连接的,吧两个COM连接一起就好了,程序不用改变,或重写覆盖一次,有时间你查看fx2n使用手册27页就明白了, 基本单元和扩展模块24V要连接的
    wuliang211
    小刚
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 2227 分
    在线时间: 291(小时)
    8楼  发表于: 2011-09-17 10:52
    不明白的可以在交流,
    zhangli019
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2465 点
    下载积分: 1907 分
    在线时间: 136(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-17 14:13
    大家都很热心。我就瞻仰了!
    给我一根杠杆,一个支点
    zhangdingye
    生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 7283 分
    在线时间: 74(小时)
    10楼  发表于: 2011-09-17 15:16
    多谢各位大侠的指点 我再连上线试试
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14615 分
    在线时间: 1198(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-09-17 22:31
    祝你成功
