大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-11 19:49
有一个新电机,星行接法电压是660V三角接法是380V。电机是18.5KW的。以前的电机星三角降压启动都是380V的。现在搞个660V/380V。问题是要用660V/380V用星三角降压启动可以吗?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新编辑 ]
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 20:22
不行吧,还是买个变频,接三角形安全
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-11 21:01
可以的,只要正常工作是角是380伏就行啊,原来看到380/220的是星/角不知注意到没。
  • 下载积分:+1(大地) 热心助人
  • 互相学习
    liuxianhua
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-08-12 07:35
    “星行接法电压是660V三角接法是380V”说明相电压是380伏;星三角启动你还按以前的380伏电路接就行了。
    clifford501
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 17(小时)
    查看clifford501的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-08-12 08:19
    660/380=1.7
    380/220=1.7
    哎,俺也不知道了。。。。。。。。。。。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    发帖数量: 1557 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-08-12 08:26
    可以试用自耦变压器,降压试试。。
    xiaomao741
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 623 分
    在线时间: 23(小时)
    查看xiaomao741的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-12 08:48
    应该是没有问题的
    jklmn123
    发帖数量: 134 个
    工控威望: 2916 点
    下载积分: 9794 分
    在线时间: 148(小时)
    查看jklmn123的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-12 09:09
    可以啊
    w7861
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 1051 分
    在线时间: 296(小时)
    查看w7861的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-12 11:43
    应该就是普通电机吧
    顾爱峰
    查看顾爱峰的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-12 12:21
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-12 12:32
    我认为没有什么时候问题。
    学无止境,永远是学生。
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-08-12 13:01
    引用楼主大地于2011-08-11 19:49发表的 简单电机星三角启动的老问题。有点头晕 :
    你那个是进口电机吧, 是多电压的接法, 可以的, 你接星三角起动。电流还会更小的,
