张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-12 13:15
我现在做一个项目,其中一个感应器是测量压力的,美国佬的东西,他的电源要求非常严:DC10V,+,-0.01V,市场上的开关电源基本无法满足要求,包括一些市面上的OMRON电源,基本都在400mv到800mv之间,都无法达到要求,更何况系统中还会用到步进电机,电磁阀等东西,所以无法达到这样的要求,请同行们支特一下,如何消除纹波,谢谢!
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 13:18
这个使用开关电源显然很难满足要求。用线性稳压电源吧,那个做到10MV以下没问题。
  • 下载积分:+2(张平全)
    djmsc
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 557 分
    在线时间: 0(小时)
    查看djmsc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-12 13:21
    自己做个电源。OK
    xf_lyj
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xf_lyj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-08-12 14:06
    是用在飞机导弹航天器上的吗?要是就去解决高精电源问题。普通应用直接用就行啦。
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-08-12 14:08
    美国佬的东西垃圾,对电源要求这么严,怪不得东西卖不出去。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    jonyshi
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jonyshi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-08-12 20:41
    同意楼上看法
    zwqbingzhu
    佛曰:不可说,不可说
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 824 分
    在线时间: 99(小时)
    查看zwqbingzhu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-12 21:04
    估计可以换个压力变送器了
    xin418513387
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 965 分
    在线时间: 260(小时)
    查看xin418513387的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-12 22:31
    压力传感器是模拟量输出的吧!他是为了使模拟量输出精确,误差小,所以对电源波动要求高,如果你的设备精度要求不是太高的话,普通电源完全可以使用,电压高一点或者第一点都没问题,为了保证不会有太大波动,尽量单独给一个开关电源,即使电压是10.5V也没问题,单独供电起码电压没有波动,能够保证输出的值是线性的!
    chellsa
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看chellsa的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-12 23:49
    这么高的电源要求说明此物非等闲之辈,价格也一定不菲。如果你只能用它那你就只能再下血本购买一台高精度电源了。否则换掉它。
    爱家爱china
    爱家爱china
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 887 点
    下载积分: 1386 分
    在线时间: 245(小时)
    查看爱家爱china的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-13 00:00
    呵呵 美国佬能制造出这样的传感器  那么肯定也有能使用的电源 直接从美国再买一个电源
    朋友多了路好走!!!
    waitfor
    发帖数量: 604 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5871 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-13 00:18
    让他自己配电源
    汪之生
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 120(小时)
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-08-13 06:26
    用高精度的线性电源单独供电就好了啊。
  • 下载积分:+2(张平全)
