  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1997(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-08 19:20
现遇上一个问题急需解决,请各位帮忙:现用松下A5系列的伺服电机用联轴器联接滚轴丝杆,开机运行时先找零点,然后运行至准备位置A,自动运行时,伺服电机正向运行至位置B,然后又反向运行至位置A,如此反复在位置A B之间运行,AB之间运行脉冲数一定,正常情况应当A点位置和B点位置固定不变,但出现一个问题:伺服运行至位置A的位置逐渐向零点偏移,运行1000次后偏差约1毫米,观察几次现象一样,位置A逐渐向零点偏移。请问是不是丝杆反向间隙所致引起误差累积。如果是这样的,该如何处理?谢谢大家
一笑而过
plc1982
发帖数量: 166 个
工控威望: 282 点
下载积分: 23057 分
在线时间: 221(小时)
查看plc1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-08 19:24
这个问题我了碰到过,可以加编码器,以高数计数器来比较。
还有减去反向误差
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1149(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-08 19:49
一般是程序问题
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1997(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-08 19:49
如果加编码器又会增加成本,老板不高兴了,如果是减去反向误差,该如何计算?谢谢!
一笑而过
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-08 20:39
你这种肯定是机械引起的故障,不过中国的机械工程师大部分是水货,肯定搞不定,所以你还是在程序里处理一下吧,用最笨的办法,连续运行600次自动回原点一次,然后继续工作。OK?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
232497244
发帖数量: 275 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 1823 分
在线时间: 741(小时)
查看232497244的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-08 23:59
楼主,是佳的?
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1997(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-09 07:57
引用第4楼xqx666于2011-08-08 20:39发表的  :
如果600次自动回原点一次,那太频繁了,我机器每分钟运行50次左右。
一笑而过
karui
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 627 分
在线时间: 56(小时)
查看karui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-09 09:26
把联轴器螺丝扭紧下看看。我碰到过这种情况。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-09 09:49
如果你的联轴器没有相对滑动,电机与丝杆之间连接完全完好。那么你说机械间隙影响是不成立的,因为机械间隙不会造成累积误差,那是固定的误差值(在此范围内)。其次你说伺服本身闭环,如果你的输入脉冲信号完全满足要求,那么从伺服来说是不会产生累积误差(这是伺服对步进而言的明显优点)。所以这样的情况你就要看连接部分是否可靠合理,第二个看你脉冲数是否满足要求,你可以用高速计数器侧一下发出脉冲数是否像你想象的一样
yahzubao08
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-09 11:53
这个一般不是机械的问题,是电气信号丢失造成的.
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1997(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-09 17:38
今天我在另一台机器上监控了一下伺服电机驱动器,发现偏差更大,上位机发送90000个脉冲,而伺服驱动器接收到了90002-90004个脉冲,如果运行变频器,则伺服驱动器接收到的脉冲数更多,约90300-90400个脉冲。关闭变频器则接收到90002-90004个脉冲。应该是干扰问题,请问如何处理这样的干扰?谢谢!
一笑而过
fuyuesong123
发帖数量: 214 个
工控威望: 371 点
下载积分: 882 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-09 18:27
在变频器上加个磁圈可以减少干扰信号……
伺服控制器上可以加滤波电容……
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
