lpxjx
查看lpxjx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-03 11:42
制水系统的PLC控制,S7-200PLC,带三个EM235CN模块,控制纯化水和注射用水系统,前段时间发现压力不准确,更换压力变送器后,现场显示0.4MPa,触摸屏上显示0.9MPa,变送器是好的,输出信号也没问题。求高手指点如何处理。需要修改程序吗?程序我有,就是看不懂。
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-03 12:16
你把程序发上来看看
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-03 12:16
是不是压力变送器的量程和以前的量程不一样了
h82763800
发帖数量: 108 个
工控威望: 287 点
下载积分: 734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-03 13:19
程序里的量程可能没设置对
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-03 14:09
如果变送器确认为正常,同时是否是同一款变送器。这样可以判断变送器输出量程与PLC输入匹配。
那只能在确认外围接线正确的前提下,修改程序。
lpxjx
查看lpxjx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-03 14:17
变送器和外围接线没问题,我把程序发上去,请帮忙看看
jswxhl
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-03 14:19
基本上是由于变送器量程与程序中的量程不一致造成的
lpxjx
查看lpxjx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-03 14:19
程序发上来了,请高手指点
附件: 制剂.rar (15 K) 下载次数:68
lpxjx
查看lpxjx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-03 14:40
楼上的请问,量程不一致如何处理
jswxhl
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-03 15:04
你有其他联系方式么?QQ或者MSN
jswxhl
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-03 15:08
修改程序中的量程设定,使程序中的量程与实际的变送器量程一致
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-04 12:19
你压力传感器接EM235那个通道的AIW0 AIW2 AIW4 AIW6。。。对应在程序里面检查,看量程一致不。留QQ联系。
