tlw2007
发帖数量: 123 个
工控威望: 419 点
下载积分: 886 分
在线时间: 108(小时)
查看tlw2007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-02 19:27
这些天正在长春调试一条电镀生产线,控制柜内有三菱FX2N-128MR再加一个48点的扩展单元,7台三菱FR-E7402.2KW变频器,20个32A接触器与中间继电器。变频器到电机距离有50米左右。目前的问题是上午运行生产线时大约10分钟出现干扰,主要是输入点乱闪,导至设备不能正常运行。可是到下午2点后就可以正常运行一直到第二天早晨干扰又来了。连续几天都是这样。采取的措施是PLC接地、开关电源接地、PLC电源加隔离变压器。可是都没有明显的效果,请问大家如何解决。明天打算输入点用中间继电器转换一下,不知道是不是可行,现在我都快崩溃了。
ljy5602
发帖数量: 391 个
工控威望: 2529 点
下载积分: 998 分
在线时间: 1001(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-02 19:38
输入信号线和强电电缆线分开,不行的话输入信号线再加屏蔽
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-02 20:17
强电与小信号隔离,小信号尽量用屏蔽线,屏蔽线要接地。该接地就接地。PLC电源用隔离变压器隔离。
青岛瑞麒
知其道 用其妙
发帖数量: 153 个
工控威望: 333 点
下载积分: 947 分
在线时间: 92(小时)
查看青岛瑞麒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-02 20:19
没把接地拆了试试?
接地折过,可是好一会后又会出现干扰,再接上又会好一儿再折,,,,再接,,,,,还是没办法解决问题
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
mqhyy
发帖数量: 46 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 120(小时)
查看mqhyy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-02 20:25
还是找个PC换一下吧
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-02 21:12
设计问题,变频器离电机这样远干扰肯定少不了的.
变频器离电机的距离没办法靠近
ft0752
发帖数量: 507 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4753 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-02 21:41
不单PLC要接地,上次搞了台机,受变频器干扰时,机器加了接地也搞好了
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-02 21:44
可以的话把变频器配置在控制柜之外
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-02 22:17
是不是输入信号有交流窜进来了?或者是直流电压超过承受电压?我遇到过两个开关电源给串起来电压近40V所有输入点不定时误动作
大将军师弟
发帖数量: 11 个
工控威望: 1020 点
下载积分: 4431 分
在线时间: 87(小时)
查看大将军师弟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-02 23:38
我也试过有多点干扰的输入,最好有屏蔽的输入,和分开用的线槽,如果只是接近开关,拆线后无干扰的,请换进口的接近开关
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-02 23:46
受变频器干扰。也可以看看整流机或超声波干扰
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-02 23:48
引用第4楼mqhyy于2011-08-02 20:25发表的  :
还是找个PC换一下吧
兄弟!一个PLC要多少钱呀?何况还不是PLC的问题。
