小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-19 10:45
有一个电机工作时频率要400HZ,所以要有水来冷却电机,不能断水,所以我想问一下有没有测有无水流的传感器?传感器是输入到PLC的。先谢谢大家了
rainychen
发帖数量: 78 个
工控威望: 1118 点
下载积分: 4996 分
在线时间: 183(小时)
查看rainychen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-19 10:57
用水流开关和水压开关
三好学生
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-19 11:01
可以买一个流量计不测量水的流动量
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1166(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-19 11:26
流量传感器
周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-19 15:46
可以用流量计啊。来检测X0的状态。
封心绝恋
测试测量设备
发帖数量: 176 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-19 16:08
用流量计呀
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-19 17:49
用靶流开关应该可以实现,不过我没有用过,价格较流量计便宜,你可以试试。
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-19 17:54
3楼正解,流量传感器,没问题的。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-19 18:08
电容式接近开关也可以啊
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
9楼  发表于: 2011-06-19 18:12
电容式接近开关也可以啊,说错了,液位继电器是可以做你所需要的传感器的
付明明
查看付明明的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-19 21:02
你好,有的,准点的有涡街流量计。是由4到20 mA  控制的,他能测到水流量每小时是多少立方 呵呵 这个有点不是太现实,价位太高,如果要是给别做的话,可以报上价, 要是自已用,用个一般的水流开关就可以了  但是水流开关只有在水流动的时候才会接通的,要先起动水泵,让水流开关启动机器就好了
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 124(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-20 22:21
水流开关是个廉价的选择,如果相要准确的计量的话,建议选择涡街流量计,但价格较高
