电脑
Fx1n的ERROR灯一直闪
wlcxdq
查看wlcxdq的
发表于: 2011-06-15 15:05
Fx1n-24MT的ERROR灯一直闪,诊断代码为6401,但清除内存后仍出现此现象,求教各位大虾。
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2011-06-15 16:16
是不是没有程式或程式错误,随便写个壹两句程式重灌一下试试,注意要备份原程式
xiaofeiai
50 个
193 点
734 分
在线时间: 43(小时)
查看xiaofeiai的
发表于: 2011-06-15 17:01
是不是电池没有电了,或者电池没有接。。。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2011-06-15 17:15
清除内存了,那就是没程序引起的,把程序写进去就好了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-06-15 17:33
电源故障,
自己的事情自己做.
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108841 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2011-06-15 17:44
將程序及參數傳入,再重啟
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2011-06-15 18:21
1N的应该不用电池的吧,可能存储器坏了吧!
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-15 22:11
程序检查和出错
秦汉
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-15 22:22
错误代号(D8064) 6401
错误信息 参数错误
LED状态(RUN) OFF
LED状态(PROG.E) 闪烁
PLC运行状态 STOP
诊断时间 当改变程序时(STOP)
当传送程序时(STOP)
电源接通
电源接通时初始化STOP至RUN的设置
错误现象及原因
程序和不一致。
解决方法
请停止可编程控制器,正确的设置参数。
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
163 个
272 点
943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
发表于: 2011-06-17 16:54
1N的是电容保持。程序错误
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2011-06-17 17:02
程序错误,在编程软件里 创建工程里有更改PLC,你试试吧
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-06-17 17:32
是不是用2N编的程序写入到1N里了
学无止境,永远是学生。
Fx1n的ERROR灯一直闪
