xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-13 14:28
       今天我用了一个信捷XC5-32TPLC 控制三个步进马达.线接好后,初步进行了下一个马达,能正常工作,由于该步进有电子离合器,我在步进停止时,我强制了下离合器线圈Y3,结果就发生冒烟现像,烟好像是从PLC发出来的.我立马关电检查,发现控制离合器的中间继电器线圈正负接反了,按理说中间继电器线圈正负接反也没事呀,顶多是继电器灯不亮.经在次确认接线后开电,发现PLC的Y0~Y5不用程序驱动就都有输出,在驱动马达也没反应,结果我取下输出端子排,通电也是一样,但程序能下载进去,我取下PLC观察,发现输出的一个光藕烧坏(C5825).(我的输入COM接0V因为PLC内部24V负极端也接PLC输入COM;输出端COM接0V,步进驱动器与PLC之间接有电阻2.2K,驱动器用5V电,后续在检查也没发现什么问题.难道是PLC本身质量有问题吗?请高手帮分析下,谢谢.
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 14:43
输出COM端那就应该是+端了
PLC的输入与输出一定要一正一负吗?好像能构成回路就OK了吧.我也看了接线手册,手册中也是输入COM接0V   输出也是接0V.这个问题,我也是不很明白
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
2楼  发表于: 2011-04-13 15:28
帮分析下,急呀!
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-13 16:42
可先确认输出端是否已坏了。坏了,其它的就不用考虑了。换新的吧。
确定输出端以坏,但怕,买来新的又烧了就不好办了.
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-13 16:45
应该是PLC硬件出现故障
王春茂
咖啡猫
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-13 17:17
你用的应该是晶体管输出的吧,这种根据晶体管的类型要分正负的
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-13 18:34
用外接24V电源时,PLC的24V电源是不能用滴。否则是会出问题的。
我没用PLC内部电源,只是PLC内部0V端本身就与PLC   IN端COM相连的。我用的外部电源
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-14 23:46
线圈离开铁芯,阻值变小,不烧PLC输出晶体管(额定2A)还烧什么?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-15 19:16
发现控制离合器的中间继电器线圈正负接反了=-----------------------有的继电器内部带续流二极管的,接反了电流会很大地。
givemepower
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-17 09:17
一般离合器的线圈要用外接电源,PLC的电源负荷不起。
arpawpelf
发帖数量: 315 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-17 10:38
有可能是程序的问题,PLC相应的速度快,当PLC脉冲发完,你就控制Y5输出。实际上PLC脉冲发完,到步进电机是否走完,还有个时间差,所会烧PLC输出点。
wjd999
发帖数量: 141 个
工控威望: 232 点
下载积分: 628 分
在线时间: 129(小时)
查看wjd999的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-17 12:34
对于晶体管输出的PLC,在接线是必须注意控制线路的极性和负载状况。
