大功率配线问题
4
Pages: 2/4 Go
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
12楼
发表于: 2011-03-08 12:18
同意楼上所说,到底配多大线,要根据你施工的要求来的,及布线的方式。等等!
mydream214
17 个
109 点
511 分
在线时间: 1(小时)
查看mydream214的
13楼
发表于: 2011-03-08 12:22
240 的2根,不会出现意外的
hehu0575
查看hehu0575的
14楼
发表于: 2011-03-08 16:52
全部正常工作的时候电流要在1000A左右了啊!电缆线建议用3*250+2*120的电缆!因为你们是五金厂嘛,所以电缆线最好是那种有铁片保护的!并且一定要保证是国标的电缆!
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
15楼
发表于: 2011-03-08 18:21
首先谢谢各位的热心回答了!!!我们的设备是和注塑机的前面那一级,挤出机,最大的一台机就有180千瓦,最小的也有50千瓦,电动机占了设备一半的功率,是直流电机,有的是交流电机,其他的就是加热器,一个加热器就是6个千瓦,多的一台机加热器就有10多个,少的也有6-7个,七七八八全部算下来总功率是450KW,还不算空调,照明,和一些排风机一些小设备.我现在也琢磨着用120mm的线双线并排走.线的距离大概100米左右.
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
16楼
发表于: 2011-03-08 18:58
我师傅说:一个千瓦二个安培,一个平方5个电流
zhangdabao
32 个
195 点
713 分
在线时间: 18(小时)
查看zhangdabao的
17楼
发表于: 2011-03-08 20:45
800A的电流 250-300的铜线就可以,但得是国标的啊
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的
18楼
发表于: 2011-03-09 10:46
小线的时候可以按1个平方5个电流计,因为集肤效应的影响,超过一定大小就要按2计算了。
签名无效了,麻雀不见了!
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
19楼
发表于: 2011-03-09 19:19
口诀 十下五 百上二
yixuefeng
查看yixuefeng的
20楼
发表于: 2011-03-09 22:27
500的安全
郭怀海
查看郭怀海的
21楼
发表于: 2011-03-12 23:52
系统的功率总和 并不是选择线径的全部。首先要看这个总功率有多少台设备在同时工作,它的工作状态如何。是连续的,还是断继的。其次就是你线的布置方式,是裸布,还是电缆沟等。线的长度如何。再次就是考虑冗余的问题。若此电源在以后的工作中还需要增加设备,那么就可以稍稍的大一点。算得太死对以后的工作并没有好处。最后是铜与铝的问题。可以根据实际情况来确定。
123456zjy
查看123456zjy的
22楼
发表于: 2011-03-13 11:20
首先是什么负载类型,如果是类似电炉的阻性负载的话就要考虑大一点像一楼说的375—500的一点都不大。如果都是感性负载小一点250应该可以!
阮子
662 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
23楼
发表于: 2011-03-13 19:18
同意五楼的说法,也经常安装大功率的设备,楼主的情况300的铜芯电缆是足够的了。
4
Pages: 2/4 Go
大功率配线问题
