etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-08 12:18
同意楼上所说,到底配多大线,要根据你施工的要求来的,及布线的方式。等等!
mydream214
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 511 分
在线时间: 1(小时)
查看mydream214的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-08 12:22
240 的2根,不会出现意外的
hehu0575
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hehu0575的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-08 16:52
全部正常工作的时候电流要在1000A左右了啊!电缆线建议用3*250+2*120的电缆!因为你们是五金厂嘛,所以电缆线最好是那种有铁片保护的!并且一定要保证是国标的电缆!
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-08 18:21
首先谢谢各位的热心回答了!!!我们的设备是和注塑机的前面那一级,挤出机,最大的一台机就有180千瓦,最小的也有50千瓦,电动机占了设备一半的功率,是直流电机,有的是交流电机,其他的就是加热器,一个加热器就是6个千瓦,多的一台机加热器就有10多个,少的也有6-7个,七七八八全部算下来总功率是450KW,还不算空调,照明,和一些排风机一些小设备.我现在也琢磨着用120mm的线双线并排走.线的距离大概100米左右.
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-08 18:58
我师傅说:一个千瓦二个安培,一个平方5个电流
zhangdabao
发帖数量: 32 个
工控威望: 195 点
下载积分: 713 分
在线时间: 18(小时)
查看zhangdabao的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-08 20:45
800A的电流   250-300的铜线就可以,但得是国标的啊
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-03-09 10:46
小线的时候可以按1个平方5个电流计,因为集肤效应的影响,超过一定大小就要按2计算了。
签名无效了,麻雀不见了!
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-09 19:19
口诀 十下五 百上二
yixuefeng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yixuefeng的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-03-09 22:27
500的安全
郭怀海
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看郭怀海的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-12 23:52
  系统的功率总和 并不是选择线径的全部。首先要看这个总功率有多少台设备在同时工作,它的工作状态如何。是连续的,还是断继的。其次就是你线的布置方式,是裸布,还是电缆沟等。线的长度如何。再次就是考虑冗余的问题。若此电源在以后的工作中还需要增加设备,那么就可以稍稍的大一点。算得太死对以后的工作并没有好处。最后是铜与铝的问题。可以根据实际情况来确定。
123456zjy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看123456zjy的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-13 11:20
首先是什么负载类型,如果是类似电炉的阻性负载的话就要考虑大一点像一楼说的375—500的一点都不大。如果都是感性负载小一点250应该可以!
阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-03-13 19:18
同意五楼的说法,也经常安装大功率的设备,楼主的情况300的铜芯电缆是足够的了。
