东莞
温度控制,伤脑筋。请各路大侠出手。
4
5
Pages: 3/5 Go
lingsun
简单爱。。。
136 个
263 点
721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
24楼
发表于: 2011-01-25 23:59
PID吧 試試用自整定功能
阿ben
61 个
192 点
617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
25楼
发表于: 2011-01-26 00:06
用SCR直接控制功率.不要用溫度表pdi演算.不會準的
xbc5620924
71 个
226 点
561 分
在线时间: 206(小时)
查看xbc5620924的
26楼
发表于: 2011-01-26 08:59
gf
无锡大阿福
138 个
254 点
650 分
在线时间: 82(小时)
查看无锡大阿福的
27楼
发表于: 2011-01-26 12:43
换个温控器估计什么问题都解决了,30-70°设个上下限就可以了
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108666 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的
28楼
发表于: 2011-01-26 13:03
兄弟有沒有加隔熱層,另你最大流量時加熱器最大功率加熱是否不夠,加熱控制器件也沒有詳細描述
chenyunhua
41 个
96 点
1144 分
在线时间: 126(小时)
查看chenyunhua的
29楼
发表于: 2011-01-27 11:03
一分钟几十次呀,对一般场合而言,频率够高的!用接触器控制不光对电气不好,对机械的冲击也很大!楼上的建议都很好,如果小功率的直接买个好一点的变频器加上就可以,停机方式可以设自由停车!如果功率大建议改变机械部分,加一电磁离合器,电机一直工作即可!只是对电源的要求较高,因为离合器投入的时候有冲击电流!
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
30楼
发表于: 2011-01-27 11:23
模糊控制,应该可以的
风筝飞
查看风筝飞的
31楼
发表于: 2011-01-28 16:48
感谢各位大侠积极献计献策。
可能我没说清,是需要能控制在30-70度之间的任意设定值,不是说在30-70度之间波动。误差允许范围+-2度吧。
伤脑筋的主要是:不同温度区间需要不同的参数、好不容易整定好了吧,参数时变大、
还在学习研究中。
wlezec
162 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
32楼
发表于: 2011-01-29 20:04
可在回路箱中加一温控器和加热器,控制一定的温度,再用你图中加上的双数字温控器,用PID调控应可达到你的要求。 (注意你温度传感器的安装位置,最好近出口。)
zidonghua
151 个
244 点
711 分
在线时间: 142(小时)
查看zidonghua的
33楼
发表于: 2011-02-20 12:49
不会我也来学习
工控电工
88 个
223 点
843 分
在线时间: 71(小时)
查看工控电工的
34楼
发表于: 2011-02-21 22:09
直接用专业温控器,整定一下参数吧
waitaone2006
查看waitaone2006的
35楼
发表于: 2011-02-21 22:37
pid控制真是神奇
4
5
Pages: 3/5 Go
温度控制,伤脑筋。请各路大侠出手。
