lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-01-25 23:59
PID吧  試試用自整定功能
阿ben
发帖数量: 61 个
工控威望: 192 点
下载积分: 617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-01-26 00:06
用SCR直接控制功率.不要用溫度表pdi演算.不會準的
xbc5620924
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-01-26 08:59
gf
无锡大阿福
发帖数量: 138 个
工控威望: 254 点
下载积分: 650 分
在线时间: 82(小时)
查看无锡大阿福的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-01-26 12:43
换个温控器估计什么问题都解决了,30-70°设个上下限就可以了
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-01-26 13:03
兄弟有沒有加隔熱層,另你最大流量時加熱器最大功率加熱是否不夠,加熱控制器件也沒有詳細描述
chenyunhua
发帖数量: 41 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1144 分
在线时间: 126(小时)
查看chenyunhua的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-01-27 11:03
一分钟几十次呀,对一般场合而言,频率够高的!用接触器控制不光对电气不好,对机械的冲击也很大!楼上的建议都很好,如果小功率的直接买个好一点的变频器加上就可以,停机方式可以设自由停车!如果功率大建议改变机械部分,加一电磁离合器,电机一直工作即可!只是对电源的要求较高,因为离合器投入的时候有冲击电流!
techo
发帖数量: 334 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-01-27 11:23
模糊控制,应该可以的
风筝飞
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风筝飞的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-01-28 16:48
感谢各位大侠积极献计献策。
可能我没说清,是需要能控制在30-70度之间的任意设定值,不是说在30-70度之间波动。误差允许范围+-2度吧。
伤脑筋的主要是:不同温度区间需要不同的参数、好不容易整定好了吧,参数时变大、
还在学习研究中。
wlezec
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-01-29 20:04
可在回路箱中加一温控器和加热器,控制一定的温度,再用你图中加上的双数字温控器,用PID调控应可达到你的要求。 (注意你温度传感器的安装位置,最好近出口。)
zidonghua
发帖数量: 151 个
工控威望: 244 点
下载积分: 711 分
在线时间: 141(小时)
查看zidonghua的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-02-20 12:49
不会我也来学习
工控电工
发帖数量: 88 个
工控威望: 223 点
下载积分: 843 分
在线时间: 71(小时)
查看工控电工的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-02-21 22:09
直接用专业温控器,整定一下参数吧
waitaone2006
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看waitaone2006的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-02-21 22:37
pid控制真是神奇
