手册
温度控制,伤脑筋。请各路大侠出手。
4
5
Pages: 2/5 Go
chehaibo2006
86 个
147 点
719 分
在线时间: 43(小时)
查看chehaibo2006的
12楼
发表于: 2011-01-24 20:39
你这个是干什么用的?
ericssin
查看ericssin的
13楼
发表于: 2011-01-24 21:43
可以做两个加热油箱,比例阀控制
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
14楼
发表于: 2011-01-24 21:49
我就搞不懂,有专用的温控器你不用,非要搞个PID那么复杂的
朱东伟
查看朱东伟的
15楼
发表于: 2011-01-24 22:03
我也来学习一下
wangbin85
君子之交淡若水
48 个
255 点
582 分
在线时间: 109(小时)
查看wangbin85的
16楼
发表于: 2011-01-25 13:37
可以参见下模糊控制,由于温度自身存在一定的检测滞后直接用PID或串级控制是很难达到温度稳定的。
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
17楼
发表于: 2011-01-25 16:47
我们公司有一个油槽控制基本上在30-70°这样。用一个恒河 UT351-01温度控制器 加一个传感器 就可以实现这个控制了。。。
fly2008
在工控的道路上要一步一个脚印。
116 个
1097 点
2418 分
在线时间: 120(小时)
查看fly2008的
18楼
发表于: 2011-01-25 16:59
用PID完全可以的,是不是你的加热器功率不够大。如果够大的话加热就没有问题。降温可就没法控制了,建议增加降温环节。
redrock99
320 个
554 点
3735 分
在线时间: 172(小时)
查看redrock99的
19楼
发表于: 2011-01-25 17:30
你的管路要温控的话,我觉得还是串级控制好,内环用流量控制,外环用温度控制,温控器用好一点的温控器,例如奥托尼克斯的,或是厦门宇电的,以前你调不好我个人觉得不是PID参数调不好,而是你的工况改变后,原先调好的PID参数就不一定适合现在的情况了,另外你的加热功率要足够大,同时应该有降温的环节,同时管路要加保温,这些都是PID参数以外的环节。
胖胖
查看胖胖的
20楼
发表于: 2011-01-25 17:43
胖胖
查看胖胖的
21楼
发表于: 2011-01-25 17:56
PID控制是被应用最广泛的,估计目前工业95%都要用到。剩下的5%估计就是什么模糊控制等。目前采用模糊控制的很少,只应用到电饭煲啦,洗衣机啦等。控制温度的,也可以用,但是,比较少。对于一般的温度控制,PID足够用了。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 123(小时)
查看ysheng9099的
22楼
发表于: 2011-01-25 21:05
楼主的问题应该不是大问题,温度范围比较大,30~70,用简单的温度传感器带两个报警点即可达到要求,根本不需要PID控制
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
23楼
发表于: 2011-01-25 21:53
试试不用PLC只用温控仪做做呢?
谢谢工控网,工控伴我长!
4
5
Pages: 2/5 Go
温度控制,伤脑筋。请各路大侠出手。
