龙芯
龙芯
发帖数量: 171 个
工控威望: 3504 点
下载积分: 658 分
在线时间: 109(小时)
查看龙芯的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-01-17 13:30
你可以通过电脑强制输出点,在输出状态下用万用表检测一下输出点有没有输出不就知道点有没有坏了吗?
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-01-17 13:33
"直接动控制那个的继电器有用的""那个继电器是PLC控制的"
既然同上所述:直接控制与自动控制的区别,就在于程序中的控制逻辑关系不同,最终都是通过同一输出点实现控制的,那么输出点应该没问题
触摸屏无法实现控制,通讯应该不是问题,否则屏显会有报警,可能有二:一是触摸屏的部分触摸感应区域已经损坏,二是程序中有相关联锁逻辑  触摸感应区域的正常与否可通过切换到其他画面进行对应区域的操作观察
“那还得把PLC密码先解了”是否意味着PLC设有密码,无法读取及监控
如是
再详细检查下外围条件信号吧
完了,还不行,那就想法解密吧
再讨论也不会解决问题的
我说的直接动那个继电器是手动让那个继电器闭合,最简单粗暴的手段。       屏幕绝对没问题,因为换一个还是那样。      密码肯定要想办法破的
lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-17 21:56
强烈同意13楼的兄弟  很多时候是可以这样查的
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-17 22:08
是不是输出点坏你测量下不就知道了
wfb610
发帖数量: 686 个
工控威望: 3968 点
下载积分: 20572 分
在线时间: 717(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-17 22:49
LG PLC的解密软件本论坛应该有的,楼主好好找找吧。
小魔魔
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小魔魔的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-18 00:31
人机强制下! 看有没有电压!
或拆下其他点装上去试下!
吴兴旺
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看吴兴旺的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-18 11:35
手动时观查PLC控制继电器的那个输出点是否有信号,如果无就得检查条件是否满足,如果有那就检查继电器
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-01-19 15:21
引用第13楼龙芯于2011-01-17 13:30发表的  :
在PLC程序没解密前,可以进行电脑强制输出点吗
本人真的没试过
真的可以吗
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-01-19 16:36
要是我就这样查,先观察PLC输出的时候输出指示灯有没有亮,如果应该亮时而没有点亮,显然就是PLC没有输出,不是条件没有满足就是输出点损坏了。
如果PLC有输出指示,但继电器没有动作,可以用万用表检查继电器的线圈是不是得到了PLC的输出电压,如果测得的继电器线圈电压不正常,就再测量PLC输出端子的电压是不是正常,如果都不正常就是PLC的输出点坏了。如果电压都正常,那就是继电器坏了。如果是PLC端电压正常而继电器线圈端电压不正常,很有可能是中间的导线有问题了或有哪个条件没有满足。仔细找找会找到故障点的。手动可以控制电机转动,证明继电器后面的电路是没有问题的。
  • 下载积分:+3(工控学子) 赞同,最基本的检查步骤。
  • 下载积分:+3(mqgmqg) 很有经验
    mqgmqg
    发帖数量: 268 个
    工控威望: 2578 点
    下载积分: 2829 分
    在线时间: 403(小时)
    查看mqgmqg的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-01-19 18:24
    楼上高手,正解
    h999999999
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看h999999999的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-01-19 19:11
    看看前面的输入端的com是否要用的都进行了连接( 可能连接点掉了 他也会不动作的 ) 可能运输时拉开了。(用万用表测下)这一段的线是否通和电流是否正常 还有plc通时他是否有输出。查查应该就是这些了
    development
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 1106 分
    在线时间: 55(小时)
    查看development的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-01-20 11:30
    不太详细!输入、输出都得看看
