tczczc
查看tczczc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-17 11:07
              一台设备,包装部分,本来装满了,步进电机会自动运行一下,让下一个空盒子往前,现在不会了。触摸屏上面点步进也没反应。 但是直接动控制那个的继电器有用的。是不是那个输出点坏了?
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-17 11:14
楼主能详细点吗
好像说的挺详细了啊
饭特稀
查看饭特稀的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-17 11:15
不一定是坏,但肯定是那个点有问题。也许是条件没满足
想起来了,应该不是条件没满足。因为触摸屏上那个点步进的不需要满足什么条件的。自动运行过程中是靠满足条件控制的
饭特稀
查看饭特稀的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-17 11:16
监控一下,也许是输入点有问题
监控怎么做?
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-17 11:17
能否讲的详细点,什么PLC控制,什么屏?操作方式是什么?你说的那个控制继电器是PLC控制的吗?如果是只能在线监控程序看是什么条件没有满足要求。如果是继电器控制查找原理与PLC类同。
PLC是LG K120S的,屏是eview  MT506  。那个继电器是PLC控制的。   在线监控怎么做?
饭特稀
查看饭特稀的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-17 11:23
这个PLC我没用过。不过和电脑连机监控程序就可以了。基本上都大同小异
那还得把PLC密码先解了
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-17 11:25
这叫详细吗?先看条件满足没有,装满的时候有没有发出信号,在看下PLC发脉冲了没有。还有你说的那个继电器是干嘛的?
触摸屏上可以直接控制步进的。但是现在点了没反应。那个继电器接通就是步进电机工作,直接控制它的
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-17 11:29
你那个继电器与PLC连接的输出点,监控就是从这个点开始查。
饭特稀
查看饭特稀的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-17 11:29
有密码啊?那就得先解密了。要是没有联锁条件可以用外部继电器代替PLC
饭特稀
查看饭特稀的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-17 12:09
如果自动运行好用就说明输出点没有坏,是触摸屏到PLC输入之间的问题。
自动运行显然不行,然后试试直接点也不行
饭特稀
查看饭特稀的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-17 13:13
多数是输出点坏掉了。
自由的心
发帖数量: 113 个
工控威望: 195 点
下载积分: 934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-17 13:23
看看控制这个继电器的是哪个点,看看该这个继电器动作时,点有没有亮,如果是点坏了,那么就是输出点的灯亮,但继电器不得电,并且线路没有问题,那这个点就确实坏了.
