关税
一台变频器拖动十个电机保护方法
Pages: 2/2 Go
5921338
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的
12楼
发表于: 2010-07-24 08:43
是可以的,每个电机加一个电动机保护断路器带辅助触头的那种,电动机过流断路器跳闸。辅助触头接控制系统报警用,经常烧电机建议多检查机械部分,电机大小合不合适等,烧电机有很多原因的。我们厂里就是一台变频拖几台电机一直都没烧过。
自学
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
137 个
472 点
609 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的
13楼
发表于: 2010-07-24 08:57
最简单的就是把10台电机的热保护的长闭开关串联起来,在变频的电源上加一个接触器
如果你不会玩电,电就会玩死你
a30788603
查看a30788603的
14楼
发表于: 2010-07-24 09:17
可以用西门子 3VU 断路器 来保护电机
dzj126
339 个
333 点
38065 分
在线时间: 482(小时)
查看dzj126的
15楼
发表于: 2010-07-24 12:29
用斯耐德gv2开关做电机保护
wzw429
承接河南、山西自动化系统工程!15515966320
82 个
220 点
747 分
在线时间: 132(小时)
查看wzw429的
16楼
发表于: 2010-07-24 14:09
我也接到过这样的案子,当时客户要求是10左右的电机,不过比较小可能是1.5KW的,但是运行到150HZ,还要求变频器运行在150HZ时能够任意启动、停止任何一台电机,我也没想到合适的方法,最后放弃了!
努力创业
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的
17楼
发表于: 2010-07-24 14:29
用施耐德 GV2 做电机保护,不要用热继电器。
最好加在电机上加温度检测开关。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
18楼
发表于: 2010-07-24 16:12
在输出端每台都加热继电器保护,是可行的,只能V/F方式,有一台故障就要停车
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1407(小时)
查看hlq_0815的
19楼
发表于: 2010-07-26 23:05
个人经验!同意17楼的后半句,电机烧掉的原因不是负载,是温度。
首先,你开机的频率应该不高,尾部的散热风扇转速也不高;
其次,低频运转发热就大。
总结,要么外加风扇散热,要么给电机加装热敏电阻之类的东东。
gudaming3721
查看gudaming3721的
20楼
发表于: 2010-08-07 21:10
引用第10楼zhong1946于2010-07-24 00:58发表的 :
我这也有这样配置的设备---回流焊机。1.5kW的变频器拖7个120W的电机。什么外围保护都没有,电机坏了就修或换。
天涯游客
64 个
149 点
1077 分
在线时间: 13(小时)
查看天涯游客的
21楼
发表于: 2010-08-07 21:30
支持九楼
nixianli
查看nixianli的
22楼
发表于: 2010-08-07 21:41
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
23楼
发表于: 2010-08-08 21:47
最简单的就是把10台电机的热保护的长闭开关串联起来,在变频的电源上加一个接触器。要检查每个电机的负载大小,电流情况。如果频率低,又不是变频电机,那就很容易烧了。最好定时记录一下电流和电机温升状况,因为电源波形质量不好,所以电机的额定电流标准就不可靠了。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
Pages: 2/2 Go
一台变频器拖动十个电机保护方法
