杭州
星三角启动的另一种做法!!
蝶恋花
246 个
536 点
998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的
发表于: 2010-07-12 22:51
一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
jeay
204 个
233 点
655 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-07-12 23:45
没有见过,不知道长啥样
wxz11
305 个
338 点
1245 分
在线时间: 384(小时)
查看wxz11的
发表于: 2010-07-13 02:11
我有见过用闸刀开关手动星三角启动的 也见过两个继电器做启动的,不过用两个继电器启动有点不太安全,接法是三相电源一直接在U1 V1 W 1上 有可能电机在没运行的情况下 (烧毁电机)本人就见过
如果拆装电机更换轴承没有关断总闸,就把转子拉出来的话,就会有可能(机毁人亡)的危险,
8288 个
10420 点
21197 分
在线时间: 3079(小时)
发表于: 2010-07-13 07:12
优点是节省了一个接触器,缺点是安全性不够好。开关合闸状态,接触器没有吸合,电机不转,但电机的接线端子和绕组已经有电了。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-07-13 07:16
省去主接触器的方案不可取。
电机停机后,如果没有手动拉下相应断路器(假设无分励脱扣),则会使电机带电。
倒是见过手动操作的自耦降压起动器,触头浸在油内,1980年代末还在电器店见过。
只是现在想不起,用不用接触器控制主电路;或者就是停止位断开电源。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
137 个
472 点
609 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的
发表于: 2010-07-13 08:22
支持三楼,
如果你不会玩电,电就会玩死你
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2010-07-13 08:44
我想應該是,馬達緩慢起動器,可調整起動時間,但價格略高
鲁庄
查看鲁庄的
发表于: 2010-07-13 10:29
用一个塑壳断路器代替了主接触器,是可行的,只是在检修时可别忘记拉下断路器,优点是增加了保护功能、省去一个接触器线圈的能耗,维修线路较简单
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-07-13 11:23
很不可取,极其危险.
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-13 11:35
应该禁止这种愚蠢的做法,相当危险严禁使用!
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2010-07-13 12:23
很不可取,极其危险.!我搞过132KW的空压机就是那样的!一不小心就会机毁人完!还好那次我是先用万用表量了电机的接线柱!现在想起来就害怕啊
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2010-07-13 16:03
听说过没遇到过,这个是害人的做法,这样电机会长期带电!
星三角启动的另一种做法!!
