指令
伺服累积误差问题
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-04-17 16:27
我用A4的松下伺服,编码器是2500P/R四分频的,电子比设为5000,减速比是10:1的,在定位模块里设定脉冲输出是50KHZ,但是电机带动同步皮带每走100次左右会出现累积误差,请问各位高手,是不是我的电子比设错了还是其他原因,在这里我保证不是机械的问题,因为另外一台老设备用的是一模一样的硬件都没问题。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-04-17 16:43
指令脉冲乘以电子齿轮比等于反馈脉冲 就是等于零 算算你设置的对吗
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-17 21:18
最简单的方法,对照另一台的主要参数重设,在不行就改程序减去这个有规定的误差
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2010-04-18 10:13
看看你驱动器的参数设置的怎么样?特别是增益这一块,还有PR60这个参数(定位完成范围)
如果你不清楚电子齿轮的用法就把电子齿轮设置为1,这样在程序里面完成工艺所需的转换,
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2010-04-18 11:27
这个还跟哪些参数设置有什么关系啊?
伺服累积误差问题
