编程
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
5
6
7
8
9
Pages: 7/9 Go
hxl6814
42 个
199 点
117645 分
在线时间: 338(小时)
查看hxl6814的
72楼
发表于: 2010-05-29 13:43
如果电机正常,接触器掉相的可能较大。
唐先生2010
查看唐先生2010的
73楼
发表于: 2010-05-30 11:28
对地短路或是电机绕线组对外壳有短路.
niyouyijian
查看niyouyijian的
74楼
发表于: 2010-06-03 10:25
4KW*2=8A这个是我选型的标准。断路器型号可以了,怀疑是你的电机问题
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
723 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
75楼
发表于: 2010-06-03 19:27
看一下接触器线圈
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
76楼
发表于: 2010-06-03 20:57
呵呵,那么你应该先测量一下热继电器输出380V到电机的电线,因为电线的短路也会跳闸。还有如果电线断了一条,那也会导致缺相跳闸的。
如果我答的对的话请给个高分,因为我急切下载资料,却苦于分数太低。求求各位了。
好好学习.天天向上.
zhufenghn444
43 个
190 点
746 分
在线时间: 32(小时)
查看zhufenghn444的
77楼
发表于: 2010-06-04 11:34
这位老弟还是去电工培训一下吧,回路跳闸的故障先检测什么后检测什么,维修电工手册上有
yang20099
查看yang20099的
78楼
发表于: 2010-06-04 22:54
老兄:我建议你。1:用钳表测电流,然后用钳表的20M挡测交流接触器线圈和交流接触器的外壳的阻值。我在维修一台烤箱的时候遇到过这样的问题。在重负载时,突然对地短路,换了一个交流接触器后故障就排除了!
jameslan520
171 个
371 点
714 分
在线时间: 54(小时)
查看jameslan520的
79楼
发表于: 2010-06-04 23:05
1、检查电机的接线顺序,水泵一般有方向的。
2、检查电机三个绕组的阻值是否一致,有无短路,缺相,开路。
3、检查电机每一相的对地(壳)是否有短路或绝缘不佳。
4、用16A的短路器,按我们实际现场的调试经验来说应该是没有问题的。
zbq226085
38 个
165 点
639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
80楼
发表于: 2010-06-05 08:02
1 查电机铭牌,是否电压规格一致
2 检查电机是否接地,万用表可以,用测电阻最大档
3检查线路本身有无问题
zbq226085
38 个
165 点
639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
81楼
发表于: 2010-06-05 08:04
82 楼很专业,10A一样可以用
[ 此帖被zbq226085在2010-06-05 08:16重新编辑 ]
tjljh888
向大家学习!
63 个
123 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的
82楼
发表于: 2010-06-05 08:46
1。电机接地 2。电机匝间短路 3。断路器选型不好
处理方法
1。换电机 2。换电机 3。换DZ158-63 20A断路器
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
83楼
发表于: 2010-06-05 11:47
如果电机和供电没问题,那就是液体浓度高!!!!!!!!!!
5
6
7
8
9
Pages: 7/9 Go
