hxl6814
发帖数量: 42 个
工控威望: 199 点
下载积分: 118485 分
在线时间: 339(小时)
查看hxl6814的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2010-05-29 13:43
如果电机正常,接触器掉相的可能较大。
唐先生2010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看唐先生2010的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2010-05-30 11:28
对地短路或是电机绕线组对外壳有短路.
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2010-06-03 10:25
4KW*2=8A这个是我选型的标准。断路器型号可以了,怀疑是你的电机问题
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2010-06-03 19:27
看一下接触器线圈
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2010-06-03 20:57
呵呵,那么你应该先测量一下热继电器输出380V到电机的电线,因为电线的短路也会跳闸。还有如果电线断了一条,那也会导致缺相跳闸的。
         如果我答的对的话请给个高分,因为我急切下载资料,却苦于分数太低。求求各位了。
好好学习.天天向上.
zhufenghn444
发帖数量: 43 个
工控威望: 190 点
下载积分: 746 分
在线时间: 32(小时)
查看zhufenghn444的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2010-06-04 11:34
这位老弟还是去电工培训一下吧,回路跳闸的故障先检测什么后检测什么,维修电工手册上有
yang20099
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yang20099的 主题 / 回贴
78楼  发表于: 2010-06-04 22:54
老兄:我建议你。1:用钳表测电流,然后用钳表的20M挡测交流接触器线圈和交流接触器的外壳的阻值。我在维修一台烤箱的时候遇到过这样的问题。在重负载时,突然对地短路,换了一个交流接触器后故障就排除了!
jameslan520
发帖数量: 171 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
查看jameslan520的 主题 / 回贴
79楼  发表于: 2010-06-04 23:05
1、检查电机的接线顺序,水泵一般有方向的。
2、检查电机三个绕组的阻值是否一致,有无短路,缺相,开路。
3、检查电机每一相的对地(壳)是否有短路或绝缘不佳。
4、用16A的短路器,按我们实际现场的调试经验来说应该是没有问题的。
zbq226085
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的 主题 / 回贴
80楼  发表于: 2010-06-05 08:02
1 查电机铭牌,是否电压规格一致
2 检查电机是否接地,万用表可以,用测电阻最大档
3检查线路本身有无问题
zbq226085
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 639 分
在线时间: 19(小时)
81楼  发表于: 2010-06-05 08:04
82 楼很专业,10A一样可以用
[ 此帖被zbq226085在2010-06-05 08:16重新编辑 ]
tjljh888
向大家学习!
发帖数量: 63 个
工控威望: 123 点
下载积分: 671 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的 主题 / 回贴
82楼  发表于: 2010-06-05 08:46
1。电机接地 2。电机匝间短路 3。断路器选型不好
处理方法
1。换电机 2。换电机 3。换DZ158-63 20A断路器
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
83楼  发表于: 2010-06-05 11:47
如果电机和供电没问题,那就是液体浓度高!!!!!!!!!!
