真相
变频器经常烧坏怎么办?
4
5
6
7
Pages: 5/7 Go
hyundai天梭
忙里偷闲
377 个
463 点
7117 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的
48楼
发表于: 2010-02-27 15:06
谢谢各位的关心及帮助,过年前给用户换过一次变频器,到现在应该没出问题(因为用户还没打电话来过),三垦再一次给我们检测烧坏的变频器,说是进灰导至烧电路板,每次说法都不一样,可是我们的电气柜已经完全密封了,怎么还会进灰呢,再说了,就算进灰也不会只烧变频器吧,其它的电气元件都好着呢,驱动也没烧过,怎么就只烧变频器呢?还要再等等,看用户那是不是过了个年就没啥问题了
grt
查看grt的
49楼
发表于: 2010-02-28 22:51
跟用户负载性质有关,负载是恒转矩负载还是恒功率负载,变频器设置是不同的。另外,变频器选得小了一点,要大一级考虑。
grt
查看grt的
50楼
发表于: 2010-02-28 22:58
哈哈,厂家也真有意思,一会儿说是进水,一会儿说是进灰,变频器模块没那么小气吧?!!!我们用的变频器用了近5年了,不但没小修过,更不要说损坏了,真正的免维护。
grt
查看grt的
51楼
发表于: 2010-02-28 23:08
哦,忘了说一句,交流接触器(3TB42)如果出现缺相也会导致过流损坏变频器的。另外,还要注意输入电源是否纯净,是否有大的脉冲干扰源,也得注意。
wuxidongxing
65 个
155 点
1357 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的
52楼
发表于: 2010-03-01 15:49
换个杂牌试试,功率大点的
橄榄
54 个
190 点
704 分
在线时间: 9(小时)
查看橄榄的
53楼
发表于: 2010-03-11 19:39
烧东西无非就是短路,或者接地了。加点保护装置~~
jcwang721218
317 个
616 点
4082 分
在线时间: 382(小时)
查看jcwang721218的
54楼
发表于: 2010-03-11 21:44
是不是3TB40的接触器动作频繁啊
llb
182 个
386 点
14010 分
在线时间: 629(小时)
查看llb的
55楼
发表于: 2010-03-12 07:57
如果确定是机床进水的话应该可以查到的,不知你这机床是做什么的,是不是数控车床,是的话是不是电机和变频器有些小了。
zhufenghn444
38 个
190 点
746 分
在线时间: 32(小时)
查看zhufenghn444的
56楼
发表于: 2010-03-16 17:49
可以在3TB42下加一个热继电器,电流整定在11A,虽然这违背变频器的使用方法,但是可以判断出是不是过流.
tanghanshui
查看tanghanshui的
57楼
发表于: 2010-03-16 19:53
有时马达过载和变频器容量过小也会烧坏变频器
king-zhang
查看king-zhang的
58楼
发表于: 2010-03-16 21:24
你可以 换7.5KW的变频器?或把电机的接发改一下啊
wczy20
52 个
126 点
3076 分
在线时间: 27(小时)
查看wczy20的
59楼
发表于: 2010-03-17 19:48
要不是有可能人为故障,一般说变频器保护是非常好的,只有人为浇水才会老坏。
4
5
6
7
Pages: 5/7 Go
变频器经常烧坏怎么办?
