软件
变频器经常烧坏怎么办?
4
5
6
Pages: 2/7 Go
西域
查看西域的
12楼
发表于: 2010-01-30 17:32
呵呵
估计是有人故意整你们的把
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
mali
查看mali的
13楼
发表于: 2010-01-31 16:25
做好接地
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
14楼
发表于: 2010-01-31 19:44
应用7.5KW变频器带5.5KW电机
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
15楼
发表于: 2010-02-01 10:00
一个星期烧一个变频器,用户又打电话来了,天啊!!烧坏的是变频器的IGBT模块,是过电流引起的,可是在现场测电机的电流时很稳定,没有大电流呀,接地也是好的呀,各位高手帮帮忙
xiedingkai
朋友才是真正的财富
72 个
119 点
580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
16楼
发表于: 2010-02-01 12:56
既然这样,我认为只能从变频器设置方面下手:1、检查变频器设定的功率、电流、过压/过流保护值是否正确。2、过载保护时间设了多长,等等。。。。。。
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
17楼
发表于: 2010-02-01 15:09
断开变频器出线,用摇表测量电机 和电机的线路,如有必要更换电机至变频器间电缆和电机!
jj3068185
查看jj3068185的
18楼
发表于: 2010-02-01 19:16
实在不行把换个电机,连接电缆,或者换个别的牌子的变频器,一共就那几样东西,换个试试总比频繁的烧变频器好吧
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
19楼
发表于: 2010-02-01 20:26
电柜周围环境是否潮湿,如果是的话,那么在停机一些时间后,变频器线路板表面会积露,这时如果开机的话就会导致变频器烧坏了。我在自己公司碰到好几次了。还被罚了二百元呢。现在的处理办法是在停机后不关电源,也在电柜里放了好多干燥剂。
下载积分:+2(mqgmqg) 热心助人
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
gongp123
查看gongp123的
20楼
发表于: 2010-02-02 16:40
三相电源输入端加电抗器试试,有可能是干扰太强。。。。。。
下载积分:+1(uthman) 热心助人
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
21楼
发表于: 2010-02-02 18:34
应用7.5KW变频器带5.5KW电机,5.5KW变频器太小
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
22楼
发表于: 2010-02-04 15:38
奇怪了,变频器的电源输入端子,就是R,S,T端子烧坏了,很奇怪,电源没什么问题,因为用户的电源是从电网直接拉过来的,没有跟其他厂共用,用户那也没有什么能干扰的用电设备了,怎么会出现这种问题呢
zhufenghn444
43 个
190 点
746 分
在线时间: 32(小时)
查看zhufenghn444的
23楼
发表于: 2010-02-04 16:01
你将现场的图片上来,我觉得你这里人为的因素很大,变频器的进线端子烧了,那进线端子的上端接的是交流接触器还是断路器?再上端有功率因数补偿吗?交流接触器的触头比你用螺栓连接的端子要容易损坏.
4
5
6
Pages: 2/7 Go
变频器经常烧坏怎么办?
