西域
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看西域的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-01-30 17:32
呵呵
估计是有人故意整你们的把
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    mali
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看mali的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2010-01-31 16:25
    做好接地
    aabbcc296
    发帖数量: 862 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    查看aabbcc296的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2010-01-31 19:44
    应用7.5KW变频器带5.5KW电机
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2010-02-01 10:00
    一个星期烧一个变频器,用户又打电话来了,天啊!!烧坏的是变频器的IGBT模块,是过电流引起的,可是在现场测电机的电流时很稳定,没有大电流呀,接地也是好的呀,各位高手帮帮忙
    xiedingkai
    朋友才是真正的财富
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 69(小时)
    查看xiedingkai的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2010-02-01 12:56
    既然这样,我认为只能从变频器设置方面下手:1、检查变频器设定的功率、电流、过压/过流保护值是否正确。2、过载保护时间设了多长,等等。。。。。。
    monkeykinghy
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2476 分
    在线时间: 139(小时)
    查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2010-02-01 15:09
    断开变频器出线,用摇表测量电机 和电机的线路,如有必要更换电机至变频器间电缆和电机!
    jj3068185
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jj3068185的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2010-02-01 19:16
    实在不行把换个电机,连接电缆,或者换个别的牌子的变频器,一共就那几样东西,换个试试总比频繁的烧变频器好吧
    hjd105
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1483 分
    在线时间: 238(小时)
    查看hjd105的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2010-02-01 20:26
      电柜周围环境是否潮湿,如果是的话,那么在停机一些时间后,变频器线路板表面会积露,这时如果开机的话就会导致变频器烧坏了。我在自己公司碰到好几次了。还被罚了二百元呢。现在的处理办法是在停机后不关电源,也在电柜里放了好多干燥剂。
  • 下载积分:+2(mqgmqg) 热心助人
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    gongp123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看gongp123的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-02-02 16:40
    三相电源输入端加电抗器试试,有可能是干扰太强。。。。。。
  • 下载积分:+1(uthman) 热心助人
    aabbcc296
    发帖数量: 862 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    21楼  发表于: 2010-02-02 18:34
    应用7.5KW变频器带5.5KW电机,5.5KW变频器太小
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    22楼  发表于: 2010-02-04 15:38
    奇怪了,变频器的电源输入端子,就是R,S,T端子烧坏了,很奇怪,电源没什么问题,因为用户的电源是从电网直接拉过来的,没有跟其他厂共用,用户那也没有什么能干扰的用电设备了,怎么会出现这种问题呢
    zhufenghn444
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 32(小时)
    查看zhufenghn444的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2010-02-04 16:01
    你将现场的图片上来,我觉得你这里人为的因素很大,变频器的进线端子烧了,那进线端子的上端接的是交流接触器还是断路器?再上端有功率因数补偿吗?交流接触器的触头比你用螺栓连接的端子要容易损坏.
