  • 3
  • Pages: 3/3     Go
haha123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haha123的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-11-26 17:55
引用第22楼zhidaoshenmo于2009-11-26 17:48发表的  :
你用的是什么时间继电器
无锡明达 超级时间继电器
ST3PC-C DC24V
haha123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haha123的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-11-26 17:58
引用第23楼zhidaoshenmo于2009-11-26 17:49发表的  :
不成立的控制电路
为什么呢?给出解释先!
我们更要关注的是原因,而不是你下的结论!
硬功夫
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 221(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-11-26 20:34
用时间继电器做自保持的吗.还用自已的线圈来断开.好象比较少见.都整一块去鸟.
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-11-27 07:50
引用第26楼硬功夫于2009-11-26 20:34发表的  :
少见并不代表没有哦,我顶一下楼主!具体问题具体解决!
dxd042
dwy0206
发帖数量: 37 个
工控威望: 120 点
下载积分: 575 分
在线时间: 15(小时)
查看dxd042的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-11-28 16:06
用24v电源时,时间继电器时间到后,你所说的现象有多长时间?也就是灯亮多长时间?
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-11-29 23:18
在平时应用中我还是觉得时间继电器里面的电子线路设计有缺陷。
dxd042
dwy0206
发帖数量: 37 个
工控威望: 120 点
下载积分: 575 分
在线时间: 15(小时)
查看dxd042的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-11-30 19:12
应该这样的反并联的,如果直接在线圈上反接二极管,此时,二极管与指示灯对感应电势进行分流,而我们知道二极管的正向电阻有几千欧姆,而指示灯的电阻只有几十欧姆,这样就造成,二极管起不到主要的续流作用,指示灯中通过了大部分的电流,使得时间继电器线圈尝试再吸合。
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-11-30 21:24
这种情况我遇多了,故障原因:开关电源功率不足,电磁阀功率太大,工作时DC24V电源下降,使时间继电器工作不正常。工作时测下电磁阀工作时继电器线圈的工作电压,如果不足DC24V,只有5~18V左右,那建议你更换大一点功率的开关电源,或把电磁阀线圈与时间继电器取不同组的DC24V。
kaixiangjun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kaixiangjun的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-12-01 16:23
很简单的问题啦,给电磁阀线圈反并一个续流二极管就可以啦。续流二极管最好用肖特基的,或者1N4148的,实在没得,用1N4001-4007的也行。只是后者开关速度慢一些罢了。用在这里解决这种现象是可以的。
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2009-12-27 14:17
楼主这个问题是怎么搞好的?把灯直接接到KT1的瞬时常开触头上面可以吗?就是不经过KT1 的常闭延时断开触头.
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
shenlan677
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shenlan677的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-12-27 17:38
在电磁阀与继电器的线圈两端并联一个与它们的电源反向的续流二极管,应该可以解决这个问题。
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2009-12-27 23:33
按照楼主给的电路图分析,1SP为开关信号,KT1是时间继电器,控制电磁阀sv1,又说1SP是瞬间接通一下,根据你给的电路,如果1SP是瞬间的开关信号的话,电路怎么会工作,条件都不成立。(是不是电路图错了啊)
  2.如果1sp是长时间接通,KT1,SV1得电工作,时间到后KT1的常闭变为常开,这是KT1,SV1断电,工作完成,但如果这时1SP 没有断开的话,电磁阀又会得电接通,时间到了断开如此循环。
3,如果当KTI时间到,1SP信号也断开的话,条件成了,应该会工作正常的。你说的有那种颤振现象是因为你的24V和220V时间继电器反映时间有差别造成的,解决办法很简单。有几种办法解决你的问题。1  把电磁阀换成220V的。2.该一下你的电路。3。不更改你的电压和电路,改变时间继电器的反映时间。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
