人生
大家说说这是为什么
dzj126
273 个
333 点
44415 分
在线时间: 524(小时)
查看dzj126的
发表于: 2009-10-31 14:57
我们工厂有一台三菱fx2nplc坏了,我们从新买了一块,把以前的程序传进去。怎么触摸屏上温度显示,就不对了,为什么
心情不错
684 个
910 点
7036 分
在线时间: 1638(小时)
查看心情不错的
发表于: 2009-10-31 15:47
把以前的所有内存值都读出来 看看 是不是有赋值
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5186 个
7547 点
163344 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-10-31 15:51
具体情况具体分析。
由于不知道这个程序是否有过后期的改动,所以您最好将触摸屏程序下下来之后看看温度显示的地址是什么,PLC程序中对应的地址数值如何得出。
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
发表于: 2009-10-31 17:47
简介精辟 学习了
plaspro
32 个
187 点
686 分
在线时间: 15(小时)
查看plaspro的
发表于: 2009-10-31 18:02
如果温度模块也坏了,当然温度也不对了。
dzj126
273 个
333 点
44415 分
在线时间: 524(小时)
查看dzj126的
发表于: 2009-11-02 13:05
1plc没有改过,2温度是4ad模块也换过。3触摸屏地址也对
小侯
小侯
487 个
2617 点
11222 分
在线时间: 539(小时)
查看小侯的
发表于: 2009-11-02 14:43
说不定你程序中有用到停电缓存器作为温度偏差补偿
因为更换后虽然程序没变不过缓存器数值归零了
下载积分:+1(416182339) 说的有道理,有可能,内 ..
cmax7108
查看cmax7108的
发表于: 2009-11-02 15:50
学习一下
liushiyong
87 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
发表于: 2009-11-02 17:33
检查传感器是否有问题 再检查下模块 最后看PLC是否有问题 一般PLC坏的可能性不大 而且还是新的 程序又没有改动 我们这经常出现温度有偏差 多数是传感器有问题(1、坏了 2、接线端有锈) 一般触摸屏也有温度校验和补偿值调整
dzj126
273 个
333 点
44415 分
在线时间: 524(小时)
查看dzj126的
发表于: 2009-11-03 11:46
我们是用一块带4-20ma温度表接到4ad模块上,温度表上限和plc值是对应的
大家说说这是为什么
