中奖
看看这个电路能否正常工作(转帖)
4
5
6
Pages: 4/6 Go
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 261(小时)
查看jdk1126的
36楼
发表于: 2009-10-13 20:53
楼主这个图不可能实现的,按你的电路分析,每次工作都是KA1,也就是1号水泵工作,如果要实现你的想法,可以这样考虑,1号水泵工作后,给一个记忆信号到一个继电器KA3,作为下一次水位来到给KA2的回路提供条件(2号水泵工作条件),同样,2号水泵工作后,又给一个记忆信号到一个继电器KA4,作为又一次水位来到给KA1的回路提供条件,这样就可以实现楼主的想法。哈哈、、、、、、自己画图去吧
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
lwj
查看lwj的
37楼
发表于: 2009-10-13 20:59
如果开了一个泵水位还是高点算?
江助龙
查看江助龙的
38楼
发表于: 2009-10-13 23:28
看了行
就不知道实际用了怎么样
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
39楼
发表于: 2009-10-14 10:48
引用第30楼草原牧人于2009-10-13 15:01发表的 :
根据LZ的原电路图增加一个时间继电器KT,使KA2稳定过渡,是否可行请大家指教!
[attachment=29976]
没问题了,不过把KT直接代替KA2电路更简洁。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
40楼
发表于: 2009-10-14 19:20
可以实现,没问题的
keyi-wz
查看keyi-wz的
41楼
发表于: 2009-10-15 00:40
同意九楼的说法
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的
42楼
发表于: 2009-10-15 19:25
理论上没问题的
查看250557508的
43楼
发表于: 2009-10-15 19:47
可以的,我们厂有这样的实例,不过我们用来控制机器升降的,多了行程开关和升降选择的按钮,其他的都一样,不过故障来的时候不太好处理~~~,因为线多了!
zhao9615975
147 个
241 点
647 分
在线时间: 36(小时)
查看zhao9615975的
44楼
发表于: 2009-10-15 21:25
抢电的可能没有!!!仔细分析下就知道了,常闭和常开一起动作,一个自锁了,还一个先是断开接触器,然后接触器的触头才断开,那个接触器还才断开。懒的看那个是那个了!!
仔细分析就很容易出来!!!!
那个什么互锁的!!!大可不必!!!之所以要互锁,是为了防止两个同时动作会发生事故。。。
楼主这个轮流作业 是没有问题的
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 311(小时)
查看yanzhi2008的
45楼
发表于: 2009-10-15 23:52
不可以,接触器是机械原件,通电是常闭先断开后,经过一个很短的时间,常开才闭合的,也就是通电必须保证其常开闭合自锁后,才能维持。
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
46楼
发表于: 2009-10-16 16:17
感觉可以………你把它变成PLC程序 模拟一下不就知道了
zhenqiling
查看zhenqiling的
47楼
发表于: 2009-10-16 16:54
看起來沒有問題,應可以
4
5
6
Pages: 4/6 Go
看看这个电路能否正常工作(转帖)
